Senator c30se tomaatti oikkuilee
Leonardo_
elikkäs onkelma on seuraavanlainen. ei lykkää kylmänä isompaan, saa antaa monoo niin rupee vaihteet löytymään. 3-4 ekan vaihtamisen jälkeen alkaa pelaa ihan normaalisti, ja lämmetessä tomii kun junan vessa..
temetsy
Re: Senator c30se tomaatti oikkuilee
Öljyt vaihdettu millon viimeks? Kylmänä kuuluukin venyttää vaihteita että laatikon öljyt lämpeää nopeemmin.
Leonardo_
ei oo varmaan vaihdettu pitkään aikaan. toki mutta ei kai sen tolleen kuulu vaihtaa jokatapauksessa? 4500-5000rpm ennenku lykkää ekankerran isompaa. sit pelaa heti normaalisti ekan vaihdon jälkeen. vaihdan ainakin öljyt nyt niin näkee.. kiitos vastauksesta!
temetsy
Ainakin A ompun automaatti venytti todella pitkään ekaa vaihtoa, voi olla toki että vanhat öljyt vielä pitkittää tota vaihtoa.
Onko ongelma tullut nyt vai onko se ollut aina tollanen?
Kylmäkäynnistyksen jälkeen AR laatikot tosiaan vaihtaa aika korkeilla kierroksilla isompaa, mutta silloinkin vain yhden kerran ja kierrokset on jossain 3000r hujakoilla. Öljyn ja suodattimen vaihdolla kannattaa aloittaa.
Leonardo_
tää on ollu mulla vasta kolmisen viikkoa. viikonloppuna vaihdan öljyt ja suodattimen, katotaan muuttuuko yhtään.
pläsäri
Suosittelen suorittamaan huuhtelun laatikolle, vaihto tilavuus on vajaa kolme litraa mutta laatikkoon jää melkein 10 litraa vanhaa öljyä pyörimään sinne laatikkoon.Leonardo_ kirjoitti:tää on ollu mulla vasta kolmisen viikkoa. viikonloppuna vaihdan öljyt ja suodattimen, katotaan muuttuuko yhtään.
