F-astran ABS-yksikkö rikki?
Huikko
Vika: ABS valo syttyy heti kun auto käynnistyy ja jää palamaan.
Testattu: Antureiden resistanssit; edessä 1.0/1.0 ja takana 1.07/1.08 Ohmia.
Vikakoodit: Oikea etu ja oikea taka-anturi.
Nollattu vikakoodit: Edelleen antaa oikea taka-anturi
Mitattu uudelleen resistanssit, kaikki samoja kuin aiemmin.
Jätetty johdot irti antureilta kokonaan. Nollattu vikakoodit.
Ajettu testilenkki.
Vikakoodi: Oikea taka-anturi (vaikka se ei edes ollut kiinni piuhassa)
Päätelmä: ABS-yksikkö viallinen -> ostetaan samalla numerolla oleva uusi saksasta?
Päätelmässä jotain vikaa arvon raati?
Ajettu testilenkki.
Ascona C Exclusive 1.6s 1988
ex Astra F Cabriolet 1994 2.0i Automatic, Vectra A GL 4d 2.0i 1988, Corsa A 1.2s 1989, Vectra B 2.0 16v CDX 1998
Re: F-astran ABS-yksikkö rikki?
Antaa tietenkin vikakoodin 47 kun ei saa yhteyttä anturiin.Huikko kirjoitti: Vikakoodi: Oikea taka-anturi (vaikka se ei edes ollut kiinni piuhassa)
Antaako koodin 46 kun piuha on kii?
Huikko
Ei vaan aina 47. Ja vain sen vaikka kaikki anturit olisivat irti.
Onko johdot anturilta boxille ehjät elikkä oletko mitannu noi resistanssit boxin liittimestä.?
Huikko
Kyllä, kahteen kertaan.kadett90 kirjoitti:Onko johdot anturilta boxille ehjät elikkä oletko mitannu noi resistanssit boxin liittimestä.?
Oletkos kurkannu boxin sisälle?
Huikko
Näyttää ihan normaalilta, releet tutkin myös. Onko siellä jotain mitä pitäisi nähdä? Kylmäjuotoksia epäilin itsekin, mutta saako tuon irti tuosta irroittamatta koko hydrauliblokkia? Lähteekö se ihan noilla neljällä ruuvilla kulmissa ja yhdellä keskeltä?
FullMetal
ÄFFÄ astrassa taitaa se takapyörän abs anturi olla integroitu siihen pyöränlaakeripakettiin ni ei pysty kokeileen vasemmalta oikealle että vaihtusko vika puolelta toiselle ellei rakentele vähä johtoja sinne sitte...
Abs tunnistimen voi yleismittarin volttipuolella mitata ku pyörittää rengasta että tuleeko sieltä kanttiaaltoa, pitäs jännite vaihella ku pyörität ratasta.
shamrock
Ei se tietysti kauhea työ Astrassa ole vaihtaa koko napa puolelta toiselle ... viisastuisi siinäkin. Ja Äffäläisiä nyt on purettu aika paljon, napoja ehjillä antureilla luulis löytyvän. Ja nythän jos tuo antaa koodin heti ... eihän se tartte kuin yhden irtonavan johon siirtää piuhan kokeilun ajaksi.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Huikko
Anturit on nyt testattu ristiin ja molemmista tulee kuvaillun mukainen pulssi. Siis takaa.
Kuinka tuo ohjainlaite avataan vai onko ainoa vaihtoehto hankkia uusi käytetty? Se maksaa saman verran kuin auto.
Hommaa purkuosana uus purkki. Muutamia kymppejä kai noi maksaa.
Mielestäni se lähtee irti hydeyksiköstä kun avaa ne ruuvit. Näin ainakin Vectrassa.
temetsy
Omegassakin lähtee absien ecu irti yksikön kyljestä, tuskin astrassa kovin erilainen systeemi..
Huikko
No se ois nyt irti. Yhtään alle satasen purkuosaa ei ole tullut vastaan + rahtikulut. Miten tuo yksikkö avataan? Voisi kokeilla juottaa juotokset uudestaan. Ei ole paljoa menetettävää tämän boksin kohdalla.
Purkaamoiltako kattelit?
Laita ostoilmotus foorumille tai selaile vanhoja myynti-ilmoituksia purkuAstroista.
Huikko
Purkamoilta ja ebaysta.
Laitettu ostoilmoitus. Auto leimattava ennen vuodenvaihdetta ja olen perinteisen ajoissa liikenteessä kun ABS-valo on palanut koko vuoden...
