vivaron jäähdysjärjestelmän ilmaus.
ville_1984
Viesti Kirjoittaja ville_1984 »
Hei. Vaihdoin vuoden 2007 vivaroon vesipumpun laturin vaihdon yhteydessä. ongelma on siinä että vesipumpussa on ilmalukko eikä nesteet lähde kiertämään. kertoisko joku expertti miten tästä ongelmasta päästäisi?
FullMetal
Re: vivaron jäähdysjärjestelmän ilmaus.
ville_1984 kirjoitti:Hei. Vaihdoin vuoden 2007 vivaroon vesipumpun laturin vaihdon yhteydessä. ongelma on siinä että vesipumpussa on ilmalukko eikä nesteet lähde kiertämään. kertoisko joku expertti miten tästä ongelmasta päästäisi?
Vähä riipppuu moottorista mutta eikös siellä lämmityslaitteen letkuissa ole semmonen pikkunen ruuvi jommassakummassa?
Kannattaa ainakin kattoa että onko vai eikö. Tais olla jossakin muuallakin koska renaultin kone kyseessä niin niissä tahtoo olla ilmausnippoja siellä sun täällä.
Varmaan joku jossakin vaiheessa linkkaa ihan virallisen ilmausohjeen kun odottelet.
ville_1984
joo moottori on 2litran diesel. ei oikein viiti mitään ruveta tekee ennen kuin tietää ilmausruuvit. opel huoltoonkaan neuvoja ei kehtaa soittaa kun varaosia ei oo sieltä kautta ostettu. vastauksia pikaisesti sillä auto pitää saada ajoon. kiitos.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
16. Täytä jäähdytysjärjestelmä jäähdytysnesteen paisuntasäiliön yläreunaan asti
17. Avaa ilmausruuvi lämmittimen kennon ylemmässä jäähdytysnesteletkussa
• Aseta keräysastia alle
• Kun jäähdytysnestevirrassa ei ole kuplia, sulje ilmausruuvi
18. Autot, joissa on lisälämmitin: avaa lisälämmittimen esilämmittimen jäähdytysletkun ilmausruuvi
19. M9R 630 -moottori: avaa turboahtimen jäähdytysletkun ilmausruuvi
20. Avaa ilmausruuvi termostaattikotelossa
21. M9R 630 -moottori: avaa jäähdyttimen ilmausruuvi
Ohje: Kuvassa ylempi etulevy on irrotettu selkeyden vuoksi.
23. Jos autossa on lisälämmitin, avaa 2 ilmausruuvia
• Kun jäähdytysnestevirrassa ei ole kuplia, sulje 2 ilmausruuvia
31. Täytä jäähdytysnesteen paisuntasäiliö enimmilleen
32. Asenna korkki jäähdytysnesteen paisuntasäiliöön.
33. Kytke ilmastointi pois (jos asennettu)
34. Aseta lämmityspuhaltimen kytkimet täydelle nopeudelle ja suurimmalle lämmitykselle
35. Käynnistä moottori ja anna sen käydä noin 2500 rpm käyntinopeudella ilmakuplien poistamiseksi ja jäähdytyspuhaltimet käynnistyvät
36. Täytä jäähdytysnesteen paisuntasäiliö enimmilleen
37. Jos lämmitin ei tuota riittävästi lämpöä, toista toimi ilmausruuvien osalta
