Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:
temetsy kirjoitti:TÜV-laput alustasta (pitäs tulla mukana), ei kait muuta.
Ps. Voihan sen varmaan toki ennen katsastustakin muutoskatsastaa erikseen, mutta eri asia, että onko järkeä siinä.
Muutoskatsastin samaan aikaan kun oli vuosikatsastus nii omaa veccuun alustasarjan jokunen vuosi sitten niin ei ollu sen kummempaa kun katsuri otti mittanauhalla kaarimitat ja merkkas otteeseen about 5min homma niin ei minusta paljon kannata erikseen käyttää muutoskatsastuksessa ja sen jälkeen leimalla..
mielummin leimaa sit samalla
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Muistaa vain aikaa tilatessa mainita että samalla tulee muutosleimattavaksi. Kuopiossa ei kaikilla konttoreilla ole lupia tehdä muutokatsastuksia ja keillä on niin kaikkilla katsureilla ei ole ja ainakin tämä viimeisin missä käytin eivät tehneet muutoskatsastuksia enää klo 14:30 jälkeen.Ja rahastaa ne osaa sama käyttääkö erikseen vaiko vuosileiman yhteydessä. ainakin katsastajat.fi hinnoittelu ihmetytti. Alustasarjan leima vuosileiman yhteydessä kustansi 90e ja samassa paikkaa tekniikabvaihdon muutosleima maksaa 150e
Ehdottomasti muutoskatsastus tavallisen vuosikatsastuksen yhteydessä. On halvempi.
Ei tarvii muutosleimalle kuin tuv lapun ja jotkut vaatii näin uusista jo pyöränsuuntauslapunki, mut samalla sen saa ku pyöränkulmat pakko kuitenki kattella kohdilleen alustan vaihdon jälkeen.
Paska Omena
Ainakin mitä mä oon käyny niin saman sen muutoskatsastus maksaa, kävi sitten erikseen tai vuosikatsastuksen yhteydessä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
No joo, parempi varmaan on vuosikatsastuksen yhteydessa muutoskatsastaa vaikka heti aihdon jälkeen ei menekkään ;)
hoitaa vain heti sen pyörien suuntauksen jossain rengasliikkeessä ;)
Ps. Mutta onka teillä kokemuksia noista saksan n. 150€ 40mm alustasarjoista?
Paljonkohan saksassa on laadukkaat jarrupalat ja -levyt?
Rizla^^
paha sanoo paljonko ne sielä saksassa on... eti sieltä vaikka OEM- paloja ja levyjä ja vertaa suomen hintoihin.....
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:paha sanoo paljonko ne sielä saksassa on... eti sieltä vaikka OEM- paloja ja levyjä ja vertaa suomen hintoihin.....
Okei, onko noi OEM merkillä?
Tuossa on jarrupaloja kaksi erivaihtoa:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=957
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Teme88 kirjoitti:
Tuossahan sanotaan noiden kalliimpien olevan TRW:n valmistetta, joka on OEM-valmistaja osassa Opelin jarruista, toisaalta siinä lukee myös Bosch, joka ei käsittäkseni tee Opelin OEM-paloja.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Molemmat on kuitenkin laatuvalmistajia enkä pelkäisi kumpiakaan, varmaan osaavat tehdä toimivat palat.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Teme88
Tuomas kirjoitti:Molemmat on kuitenkin laatuvalmistajia enkä pelkäisi kumpiakaan, varmaan osaavat tehdä toimivat palat.
Okei, motonetistä halvimmat :)
Ellei sitten saksasta löydy samoja halvemmalla?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Tuomas tarkotti varmaan että bosch ja trw on niitä laatupaloja, noi halvimmat luultavimmin topran tms kuraa. Hae netistä vaikka "astra g trw bremmsbelag/brake pads" ja luulis löytyvän. Vähän yritystä edes sen googlen käyttöön :D
Teme88
temetsy kirjoitti:Tuomas tarkotti varmaan että bosch ja trw on niitä laatupaloja, noi halvimmat luultavimmin topran tms kuraa. Hae netistä vaikka "astra g trw bremmsbelag/brake pads" ja luulis löytyvän. Vähän yritystä edes sen googlen käyttöön :D
Niin se voi olla :)
No yritetty on, saksaa vaan en oikein osaa.
temetsy
Onko GSi Kaddun digimittariston nopeustieto vaijeritoiminen? Oisko jollain heittää kytkentäkaaviota kyseisestä mittaristosta sekä c20ne calibran mittaristosta?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
http://www.vectra16v.com/slp/slp_kadett_e_mj90.pdf
Tuossa vuosimallin 1990 E-Kadetin kytkis. Digimittaristo sivulla 6 , mittaristolle tuleva tieto on sähköinen... tulee edellisellä sivulla olevalta nopeusanturilta.
Calibrassa on sama mittaristo kuin A-Vectrassa.
Tuossa valittavana vuosimallit 1990 - 1995
http://www.vectra16v.com/slp.html
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Ketun robertx :P - kirjotin tän jo:
http://vectra16v.com/slp.html
GSi kadetin digimittaristo on ainakin Kadett E -90 .pdf:ässä
calibran kytkis on sama kuin vectra A että... valitse vm (no näemmä sulla -95...) - digimittaristo oli olemassa (mahdollisuutena) myös alkupään vectroissa että -91 a vectran kytkiksessä on kanssa melkein samat jutut mutta integroitu samaan kohtaan analogimittariston kanssa että hankala lukea.
En ole ite tommoista digimittaristoa purkanut joten en tiedä onko se palikka vaijerin päässä vai miten mutta samanlaisena kuvattu vectrassa ja kadett:ssa että on digimittaristosta erillinen P14 joka ton nopeussignaalin tekee.
Tossa sun -95 calibrassa se homma varmaan tosiaan on integroitu mittaristoon (sama ku mun -95 vectrassa). Eli jos halusit digimittaristoa siihen laittaa niin ota tarpeeks osia GSi:stä...
oonpas huono vastaamaan :/
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
