Insignia tee se itse
Jape76
Re: Insignia tee se itse
Viesti Kirjoittaja Jape76 »
iZero kirjoitti:Takaluukun kytkin petti taas, ihmettelin kyllä kun ei kestänyt vuottakaan.
Mulla hajosi myös eilen ja kesti edellisestä vaihdosta 1v 8kk. Menee siis takuuseen, koska edellinen vaihdettiin merkkiosaan, joissa 2v takuu.
Luukku on kyllä työn vuoksi ahkerassa käytössä, joten saattaahan tuo siksikin nopeasti kulua. Luulishan tuon kuitenkin kauemmin kestävän, kun nyt hajosi jo toistamiseen ja 124 tkm ajettu.
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
opelix12
OPEL INSIGNIA Sports Tourer 1.6 Turbo vm.-10.
Viesti Kirjoittaja opelix12 »
Kuinka sen takaluukun mikrokytkimen saa sieltä irti?
Saisinko tarkan ohjeistuksen.Kiitos
FullMetal
Re: OPEL INSIGNIA Sports Tourer 1.6 Turbo vm.-10.
opelix12 kirjoitti:Kuinka sen takaluukun mikrokytkimen saa sieltä irti?
Kannattaa lukea tämä ketju, tuossa pari sivua taaksepäin on aika hyvin jo sanottu.
ViestiKirjoittaja iZero » Ma Tammi 27, 2014 8:34 am
Itselläni tosiaan lähti ainakin ihan helposti suht leveällä ja pitkällä (ja terävällä) ruuvarilla kampeamalla. Kun ei ollut tietoa miten se tapahtuu niin yritin ensin ohuella plektralla yms. päästä niiden kytkimen klipsuihin käsiksi, mutta osoittautui turhan ahtaaksi ja vaikeaksi joten kokeilin tuota kampeamista ja sehän lähti eka yrityksellä ja ihan ehjänä vielä. Eli tein niin että ruuvarin terä siihen kytkimen reunaan kiinni, toisella kädellä pidin ruuvaria paikallaan ja toisella sitten vain kampesin sitä alaspäin. Sitten vain johdot ulos niin pitkälle kun tulivat, ne poikki (ja tässä vaiheessa testasin että luukku aukeaa kun johdot yhdistää) kutistesukat hollille uuden kytkimen johtoihin ja juotin johdot kiinni. Kutistesukat kuumailmapuhaltimella paikalleen ja kytkin paikalleen.
opelix12
Eli se kampes ulkoapäin sitä muovikoteloa missä on kuminen painike eli mirkokytkin on sen alla vai.. ?
iZero
Viesti Kirjoittaja iZero »
Se kuminen osa irti, sen sisällä on se mikrokytkin, mutta koko osa menee siis vaihtoon (osan numero 13393912). Kuva: http://sklep.dixi-car.pl/images/9012141%201.jpg
Klipsit on, kuten kuvasta näkyy, pitkillä sivuilla.
- Zafira C Innovation 2.0 CDTi 125kW A -17
opelix12
Juu kiitos nyt onnistuu tuo kuva oli hyvä!
opelix12
hei! Jos jollakulla tarvetta olisi yksi uusi mikrokytkin 13393912 paketti myynnissä, on helppo vaihtaa. 60,-
V6 2.8
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
opelix12 kirjoitti:hei! Jos jollakulla tarvetta olisi yksi uusi mikrokytkin 13393912 paketti myynnissä, on helppo vaihtaa. 60,-
Nii, marmorilla toi sarja edelleen 12 euroo, no saahan sitä pyytää...
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Heh... ajattelinkin,että vaikutti arvokkaalta tuo mikrokytkinsarja...
Vähän samaa sarjaa ku mulle kaupattiin uutta opelin aluvanteen keskikuppia 40€+kulut ja eräältä sivulta mistä sai alkuperäsen 20€ pintaan :D Pitää olla tarkkana noiden hintojen kans :)
Joo, ihan hyvä, että noiden alkuperäisten varaosien hintatietoja laitetaan foorumille... tuossahan joku saattaisi maksaa moninverroin liikaa.
Tarkkana pitää tosiaan olla :)
harri
Viesti Kirjoittaja harri »
Itellä meni mikrokytkin taas, vasta alle vuosi sitten vaihdettiin varaosatakuuseen, ensimmäinen vaihto oli ollut 29.1.2013, joten ei saanut enää takuuseen.
Soittelin hieman ja paikallisesta Länsi-Autosta mikrokytkin ja kutistesukat hintaan 13 euroa, joku kampanjapaketti. Ensin tosin yritti myydä jotain 76 euroa pakettia.
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
harri
Nyt ois uus mikrokytkin paikoillaan. Otin vanhan irti ja purin palasiin, oli vettä ja paskaa täynnä, näyttäs olevan mekaaninen tuo vika, ku jäätyy aina pakkasilla eikä painike liiku ollenkaan.
Vähän silikoonia uuden kytkimen ympärille, ni jospa kestäs vähän pidempään. :)
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
sitävarten näistä takatutkiakin menee ja ainoastaan takakulmista. Kaikki paska lentää sinne, ni liitännät ja saumat kun sais jotenkin suojattua siltä jäiseltä loskapaskalta mikä pääsee pienimmästäkin välistä niin noikin voisi jopa toimia :D
harri
Itsellä olisi se operaatio seuraavaksi. :D
Täällä oli juttua, miten suojata anturit: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 7&start=30
