Terve, eli tuollainen ongelma että teki kaupan pihassa sen että kun laittoi lukkoon niin ei auennut kuin takaluukku enään kaupasta tulon jälkeen. (ovien lukot ei Toiminu)
No takaluukun kautta sisälle ja virrat päälle, naps ovet auki. No nyt ei aukea takaovet eikä takaluukku. Missä mahtais olla vika?
Omega B1 lukot ei aukea
Big Block Power
Kaikki laitteet toimii savulla, kun savu tulee ulos tietää että se ei toimi enään.
temetsy
Re: Omega B1 lukot ei aukea
Tarkista ovien sekä takaluukun johtosarjat, siitä haitarikumin alta. Eikö siis edes kuskinovi auennut avaimesta?
Big Block Power
Kuskinlukko rikki, repsikan puolelta jouduttu käyttämään. Mutta tosiaan ei auennut siellä kaupan pihassa muu kuin takaluukku. Vasta kun virrat laittoi aukesi ovet, edes sisältä nappia nostamalla ei auennut. Ikään kuin olisi ollut takalukossa.
temetsy
Mahdollisesti lukot jäässä?
Big Block Power
En usko sen verran hyvin rasvattu, eikä ole pakkasilla pesty. Takaovet oli tänään taas auennut, takaluukku ei. Pitäs varmaan ne kumit repiä auki ja katsoa johtojen kunto
temetsy
Kannattaa ne johdot tosiaan kattoo läpi, jos kerran rasvailtu niin tuskin vika sitten itse lukoissa on. Muistaisin että toi avaussysteemi menee niin että jos apparin ovesta avaa niin siitä menee tieto kuskinovelle josta lähtee komento muille luukuille.
Sullon huono muisti.temetsy kirjoitti: Muistaisin että toi avaussysteemi menee niin että jos apparin ovesta avaa niin siitä menee tieto kuskinovelle josta lähtee komento muille luukuille.
temetsy
Eikö meekkää kuskin oven kautta?
Eikun helvetti meni sekasin ton b2 ikkunanavaussysteemin kanssa jotenkin
Tää on tää perhanan loma
