Takavalojen Led-polttimot
lettunen
Viesti Kirjoittaja lettunen »
Osaako joku fiksu sanoa, miksi ledi polttimot ei toimi F-Astrassa?
En osaa sanoa polttimoiden merkkiä, mutta testattu kaverin 500-sarjan bemarissa ja V40 Volvossa polttimot toimii, mutta mun Opelissa ei syty. Onko mahdollista, että on joku jännite juttu kyseessä, kun nuo ledithän vie huomattavasti vähemmän virtaa kuin tavalliset hehkulamput. Lamppujen kanta on täysin samanlainen kuin hehkulampuissakin.
opelisti77
Re: Takavalojen Led-polttimot
Auttaiskohan napojen vaihto ristiin. Mulla oli josku jotkut parkkipolttimot mitkä toimi vain tietyn päin.
lettunen
Noi on tollaset metallikantaiset, vaikee on ruveta vaihtaa napaisuutta. Voisko olla sitten niin, että volvossa ja bemarissa napaisuus on toisinpäin? Just testasin noi lamput laittamalla karvat suoraan akusta napoihin ja sytty, eli ledeissä ei oo itsessään mitään vikaa.
opelisti77
lettunen kirjoitti:Noi on tollaset metallikantaiset, vaikee on ruveta vaihtaa napaisuutta. Voisko olla sitten niin, että volvossa ja bemarissa napaisuus on toisinpäin? Just testasin noi lamput laittamalla karvat suoraan akusta napoihin ja sytty, eli ledeissä ei oo itsessään mitään vikaa.
Pitäis varmaan vetää johdot ristiin autossa olevaan naarasliittimeen.
aaakooo
Viesti Kirjoittaja aaakooo »
Voisiko syy olla jännitteen pienuudessa lampun kannalla. Omaa zafira B:tä tutkiesssa irrotin takalampun ja mittasin jännitteen lampun kannalta. Hämmästys oli suuri kun mittari näytti noin 4V lukemia. Lamppu npaloi kuitenkin normaalikirkkaudella.
Meinasin ryöstää sähköä rekisterikilven valoille, mutta eihän se onnnistunut.
Mittaappa jännite yleismittarilla lampun kannalta.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Johtusko tuo 4V jostain polttimon haistelujännittestä?
F-Astrassa tulee kyllä 12V takavaloille. Mittaa jännite ja napaisuus enenku teet mitään.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
^ Jos polttimo ei ollut paikallaan, niin canbus ei anna virtaa sinne. Taka- ja jarruvalon virkaa hoitaa sama 21W polttimo, joten vain takavalojen ollessa päällä sinne tulee alennettu jännite.
