Omega A 2.0 turbo
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Noni, kiitti
Ja pommiinki pätkähti leima tänään kertaheitolla
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Noniin, jäänyt pahasti tämän keissin päivittelyt.. Mutta edetty ollaan projektissa ja kesällä tuli muutamilla radoillakin käytyä ajelemassa, mm. pesämäessä, jossa mahtava uusi drifting rata ja botnialla. Tehoja koneessa oli kesällä arviolta 300hv 1.5bar ahdoilla. Keväällä käytiin penkissä 1.2bar ja 270hp. Arvio perustuu siihen
Kevään penkityksestä:
Kesän aikana siis lähinnä kulutettiin takarenkaita... Kone pysyi läjässä OCF botnian ratapäiville saakka, jolloin räjähti kansipahvi juuri ennen luisukunkkua...
Todella hauskaa oli siihen asti
Kannen pahvi vaihdettiin parempaan noin 2pv ratapäivien jälkeen, ja taas oli drifteri ajossa. Muutama pieni kuvanenkin oli kerholehteen päässyt
Ratapäivien jälkeen saatiin kauan kaivatut alustan osat: Avon jäykkyys-säädettävät iskarit ja KAW:n jouset. Etuiskarit eivät ole vielä valmiit. Vakio iskarin runkoon sovitetaan Avon patruunat sisälle. Tämän meille tekee eräs yhteistyökumppani. Takapää on kasassa jo kokonaisuudessaan.
Katsastuskin saatiin suoritettua joulukuun alussa. Eli vuosi taas leimaa niin ei tarvitse sitäkään enään miettiä.
Nyt viimeisimmäksi asensimme autoon Megasquirt 3 moottorinohjauksen suorasytytyksellä. Se saatiin pelaamaan ilman mitään hirveän ihmeellisiä ihmettelyitä. Kampuran anturi vaihdettiin hall-tyyppiseksi. Nyt käyty yhden kerran ajelemassa autolla perussäätöjä kohdilleen livetunen avulla. Tuntuisi liikkuvan mukavasti
Kampiakselin signaalit vähän persiillään aluksi
Etanatkin innostuivat kesän ratapäivistä
Lisää kuvia löytyy tuolta samasta kansiosta kuin nuokin kuvat. Pistellään vähän kaikkea tässä lisää kun keritään
Edit Minkähän takia nuo kuvat eivät näy suoraan tässä?
No nyt näkkyy
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
fafa65
- OCF Member 2017
Re: Omega A 2.0 TIC
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Noniin, tänään tuli vaihdettua takakelkka 3000 ompusta. Homma kävi melko simppelisti, ei ollut mitään ihmeellisiä vaikeuksia. Onhan nuo vetarit paljon paksummat ja perä isompi
Uusi kelkka
Vanha kelkka
Vanhat vetarit
Uuudet vetarit
Hiljasta
Uus paikoillaan
Uusi kelkka
Vanha kelkka
Vanhat vetarit
Uuudet vetarit
Hiljasta
Uus paikoillaan
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
temetsy
Re: Omega A 2.0 TIC
Ai onko noissa itse kelkoissakin jotain eroa vai vaihdoitko koko paketin ettei tarvinnu perää, vetareita yms. irrottaa?
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Ite kelkoissa ei oo eroa. Sattu vaan oleen koko kelkka joka oli hiekkapuhallettu ja maalattu. Sekä siinä oli uutta puslaa jne
Täytyy joutessaan varmaan puhaltaa ja maalaa tuo vanhakin. Tiedä koska tarvitsee
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
hote
Re: Omega A 2.0 TIC
Sakari kirjoitti: Autosta olisi tavoite ottaa noin 350hp ja saada vielä pysymään läjässä. Paljon on vielä tekemättä...
Joko tänä kesänä on toi tavoite tehot omegassa ? Hieno omega
Omega A
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Mä todella toivon että se 350 menis keväällä rikkihote kirjoitti:Sakari kirjoitti: Autosta olisi tavoite ottaa noin 350hp ja saada vielä pysymään läjässä. Paljon on vielä tekemättä...
Joko tänä kesänä on toi tavoite tehot omegassa ? Hieno omegapiti lukasta läpi, kun löytyi kiinnostava projekti.
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
hote
Re: Omega A 2.0 TIC
Paljon oli penkityshetkellä vääntöä Nm ? 270hv löytyi 1.2 paineilla, mut en löytänyt tosta millanen vääntö oli.
Omega A
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Muistaakseni oli 360nm väännöt.hote kirjoitti:Paljon oli penkityshetkellä vääntöä Nm ? 270hv löytyi 1.2 paineilla, mut en löytänyt tosta millanen vääntö oli.
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
hote
Re: Omega A 2.0 TIC
400Nm väännöt rikkoo jo vaihdelaatikoitaSakari kirjoitti:Muistaakseni oli 360nm väännöt.hote kirjoitti:Paljon oli penkityshetkellä vääntöä Nm ? 270hv löytyi 1.2 paineilla, mut en löytänyt tosta millanen vääntö oli.
Omega A
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Aijaa sulla on menny paskaks? Tossa ei oo menny ku 3 vaihteelta syncro paskaks.. Muuten on hyvin kestäny kunnon rääkkiä. Muutama laatikko onneks varallahote kirjoitti:400Nm väännöt rikkoo jo vaihdelaatikoitaSakari kirjoitti:Muistaakseni oli 360nm väännöt.hote kirjoitti:Paljon oli penkityshetkellä vääntöä Nm ? 270hv löytyi 1.2 paineilla, mut en löytänyt tosta millanen vääntö oli.mulla ainakin R28 lootat ei kestä kovia kiihdytyksiä nelilitrasen perässä.. Kaksi lootaa jo mennyt
En tiiä miten muilla kun luin tätä topiikkia niin joku väitti että kestää kestää
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Re: Omega A 2.0 TIC
Kytkin pommilla ainaki särkee isoilla väännöillä laatikon helposti. Jos auto liikkuu ja siitä rupee ilman kytkinpommia suttaamaan niin ei särjy niin helposti. Niin ja öljynvaihdotki laatikoihin kantsii tehdä vaikka sitä ei huoltoohjelmas olekkaan
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Juurikin näin. Vaikka tuo on koko kesän radallakin pommia saanut (ahdinta pitänyt vähän välillä herättääjarkkis kirjoitti:Kytkin pommilla ainaki särkee isoilla väännöillä laatikon helposti. Jos auto liikkuu ja siitä rupee ilman kytkinpommia suttaamaan niin ei särjy niin helposti. Niin ja öljynvaihdotki laatikoihin kantsii tehdä vaikka sitä ei huoltoohjelmas olekkaan
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
