xenon ei pala
eea
xenon ei pala
Viesti Kirjoittaja eea »
mikä mahtaapi olla vikana kun menin vaihtamaan ehyet mutta himmeät xenon polttimot uusiin .? toinen lamppu paloi muutaman kilometrin ja sitten sammu eikä syty enää milllään on kokeiltu eri polttimoa eri sytytintä :banghead: palanutta sulaketta en ole löytänyt koko autosta. ja auto on c vectra-05 1.8b
juha3105
Re: xenon ei pala
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
No mittaa tuleeko sinne ballastille virtaskaa ja saako maita,nimittäin helpottaa jo huomattavasti arvailua ;)
Onko kenties jotkuu kiinan xenonit laitettu keulille? Jos on niin voit unohtaa ne samantien,ja laittaa normi polttimot takasin.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
eea
Re: xenon ei pala
ei oo kiinalaiset ku ihan hilipsit ja mittasin sytyttimen pistokkeesta 0.3volttia, jotenkin tunnostaa ettei sytyttimen pistoke mene kunnolla paikalleen mutta oon yhen milijoona kertaa kokeillu ni ei se paremminkaan mene kun on polttimossa kiinni..itse epäilisin sitä pistoketta muttei siinä mitään vikaakaan näy. en tiijä mikä vaivaa mut on ihmeellistä :bonk:
eea
Re: xenon ei pala
niin ja vielä ne on orkkis xenonit ja kääntyvät.. :food:
FullMetal
Re: xenon ei pala
Tuommonen can väylänen autohan on siitä mukava mittailla johtoja ku jos virtapiiri on auki polttimossa ( polttimo palanut ) niin auto itessään ilmoittaa siitä kojetaulussa ja sen jälkeen katkaisee tuon virransyötön kyseiselle lampulle kunnes polttimo on uusittu ja avaimia käytetty pois virtalukosta jolloinka se tekee käynnistettäessä uuden testin ja jos valo nyt toimii niin se jää päälle.
Virrat päällä ku räppäilee niitä valoja niin et saa niitä palamaan.
Kannattaa varmaan laittaa se alkuperäinen polttimo paikalleen alkuperäisen ballastin kanssa koska lähtötilanne oli se että valot toimi mutta olivat himmeät. Ja monesti sörkitään liian kovalla voimalla noita liittimiä kiinni vaikka niissä on ihan yksinkertainen kiinnitys/lukitusmekanismi joka menee sitten voiman käytön avulla paskaksi eikä toimi enää koskaan.
Jos saat sen alkuperäisen lampun palamaan niin tiedät että vika ei ole autossa vaan asentajassa.
Kannattaa ehkä ajatuksen kanssa kattoa niitä lamppuja nyt.
eea
Re: xenon ei pala
jep! on kokeiltu vanhoillakin lampuilla eikä se syty :yawn: en tiijä onko sulake jossakin koska en ole löytänyt molemmille omaa sulaketta :banghead:
