Vectra B virtalukko ei pompahda ulos 0-asennossa
ville8711
Auto -96 Vectra-B ja ongelmana on ettei rattilukkoa saa päälle kun lukko ei pompsahda ulos avainta poistaessa. Soitin kyllä sammuu kun avaimen vetää pois mutta lukko jää melkein pohjaan ja rattilukko ei siten mene päälle.
Onko jollain ollut tätä ongelmaa, itellä ei noissa aiemmissa B-Veeroissa ole sattunut vastaan..
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
Aiemmat:
FullMetal
Re: Vectra B virtalukko ei pompahda ulos 0-asennossa
pitäs varmaan käyttää se lukkopatruuna pois ja kattoa oisko siellä jousi poikki pohjasta tai sitte se reunassa oleva kieli jumissa joka ei näy ennenku sen patruunan ottaa pois.
ville8711
Okkei. Olikos tuo lukkopatruuna miten nopeasti irroitettavissa? Ei pitkää projektia viiti käyä tekemään pakkasessa, ellei oo pakko
Aiemmat:
Aiemmat:
lmb-58
helppo se irroittaa on, avain ykkösasentoon ja lukonrungossa on pikku reikä, sinne vaikka sopiva kuusiokoloavin niin pitäis irrota, tietenkin suojamuovit ensin pois
opel vectra c 2,2 gts
ville8711
Jep, kiitoksia vastauksista.
Pitänee purkaa tuo ja tarkastaa että kaikki on paikallaan ennen katsastukseen vientiä.
Voitelu varmaan aseöljyllä?
Aiemmat:
Aiemmat:
pooki
Älä hitossa laita mitään öljyä.
Lähtee vaan paskat liikkeelle,ja pian on koko lukko jumissa, eli ei pyöri yhtään mihinkään.
Sitten se meneekin porakonehommiks sen jälkeen.
temetsy
- OCF Member 2015
Hiero lyijykynää avaimeen, grafiitti on ainoa mitä tonne kannattaa lykätä. Jos laitat öljyä niin käy just niinkuin pooki sanoo että jumii koko lukko..
ville8711
Ok, luulin et tuo öljyllä lukon hajottaminen koskee vaan mersun virtalukkoja
No, en kerinnyt sinne vielä mitään onneks laittamaan.. Pitänee tuota lyijykynäkikkaa sitten testailla.
Lukko kyllä muuten toimii ihan jouhevasti, ainut vaan ettei tosiaan pompsahda ulos. Jossain vaiheessa on tuo virtalukko vaihdettukin jo kun siihen on eri avain kuin luukkuihin.
Aiemmat:
Aiemmat:
lmb-58
jos sen lukkopesän pois käyttää ja putsaa ja viilailee haitat sopivaksi niin uskaltaa sinne ohutta öljyä laittaa wd-40 hyvä, tuo grafiitti on varmaan parempi, purkamatta tuskin kannattaa öljyillä sitä
Zafira
Onko joku oikeasti saanut virtalukon jumiin öljyämällä? Itse en siinä ole ikinä onnistunut.
En ole saanut A-Vectrassa , enkä B-Vectrassa virtalukkoa jumiin öljyämällä, vaan jumittanut virtalukko alkoi toimimaan paremmin.
Toki en väitä mahdottomaksi.
lmb-58
on muutamissa juminut, johtuu siitä kun on kuluneet haitat ja jumittuu sisälle, öljyämällä ne irtoaa ja sitten lukkopesää ei saa pyörähtämään, varmasti jos haitat ei ole kuluneet ja avain on myös kunnollinen niin tuota ongelmaa ei ole.
ville8711
Joo. Itekin olen kyllä moneen eri autoon sitä aseöljyä lukkoihin laittanut eikä ole jumiin menneet. Parempi varmaan kuitenkin jättää öljyämättä jos kerran jollain on jumittunut, vaikka lukko ja avain eivät välttämättä kovin vanhoja olekaan..
Aiemmat:
Aiemmat:
seero
Turun Eurotuonnin sivuilla hyvät ohjeet ja vähän kuviakin patruunan irrottamiseen.
ville8711
Juu tuohan oli hyvä ohje!
Aiemmat:
Aiemmat:
