Vectra C mittaristo purkuautosta?
AvSM
Viesti Kirjoittaja AvSM »
2004 Vectra C:ssä mittaristo "rikottu", joten onnistuuko esim. purkuautosta mittariston vaihto ilman mitään mittariston tai muun purkin koodauksia? Tarkoitan siis ettei kilometrit mittaristossa vaihdu.
PS. "Rikottu" = aiempi omistaja nyppässyt moottorin vikavalon pintaliitosledin pois :banghead: . Trippimittari ei toimi. Itse rikoin jäähdytinnesteen lämpömittarin moottorin vikavalo-vikaa etsiessä.
Vectra C 1.8 -2004
Re: Vectra C mittaristo purkuautosta?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittaristo on "nollattava" testerillä ennen autosta irroitusta.
Uusi mittaristo on ohjelmoitava autoon asennuksen jälkeen.
AvSM
Kuulostaa siis merkkihuollon puoleen kääntymiseltä.
Vectra C 1.8 -2004
FullMetal
joo sinne on valmistenumero ohjelmoitu sinne mittaristoon joten se pitäs sieltä deletoida pois ennenku sitä voi koodailla toiseen autoon paikalleen. En sitte tiedä että voiko kilometrejä muutella jälkikäteen millään vehkeellä.
on muuten olllu harvinaisen tyhmä jätkä jos on tosiaan pitäny mittaristo särkeä. Mitä se luulee sillä voittavasa ku sen valon pitäs kuitenki syttyä sillon ku laitetaan virta päälle ja tämänhän joka katsuri tietää. Toisekseen noin uudessa otetaan jo OBD mittaus niin katastusmiestä et ainakaan kyseisellä toimenpiteellä huijaa.
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Onnistuko tuo mittariston vaihto? Itsellä sama edessä ja uusi mittaristo jo tulossa. C2 manuaali diesel kyseessä. Joku mennyt tekeen saman, mutta moottorin vikavalolle tässä autossa joten jeejee. :D
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
