Zafira B huoltovalikko
pn
Eli pihaan tuli vm 2012 Zafira, kerrankin muutakin kuin karvalakki varusteilla
. Autossa on ajotietokone ja radio/navigaattori-yhditelmänä touch & connect. Yritin löytää tietoa miten tuosta saisi aktivoitua huoltovalikon mutta ilman tulosta vielä, onko kenelläkään tarjota apua onko tässä mallissa koko huoltovalikkoa ja jos on, miten siihen pääsee? Suurin kiinnostus olisi nähdä moottorin lämpötila, mittarihan tuosta on jätetty pois ja tulevia karavaanarireissuja varten lämpötilaa olisi hyvä seurata.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
Re: Zafira B huoltovalikko
Kokeilitko painaa settings - painiketta niin kauan kunnes kuuluu piip ja sitten BC - painiketta ??
FullMetal
Pois valikosta vissiin pääsi ku teki saman uudelleen?
pn
Radion tyypistä johtuen tai ainakin näin oletan, tuossa ei ole settings- eikä BC-näppäintä fyysisesti ollenkaan. Siksi vanhat konstit ei toimi.Robertx kirjoitti:Kokeilitko painaa settings - painiketta niin kauan kunnes kuuluu piip ja sitten BC - painiketta ??
Hoooly smoke
Hoooly smoke
Eli siinä on DVD 600 / 900 radio ??
Kokeile silloin Config - painikkeella config - menuun, sitten config painiketta n. 10 sekuntia painaen, sitten back painikkeella takaisin ja sen jälkeen info - painiketta painaen
tai vain config - painikkeella config - menuun ja sitten info - painiketta pitkään painaen.
pn
Ovatko nuo DVD 600/900 Astra J / Insignia -malleja? Ei vaikuta ihan samalta tuo oma touch&connect, tuon kummenpaa mallitietoa siitä ei löydy. Tuossa ensimmäinen kuva laitteesta minkä löysin googlesta tähän hätään, oma auto on reissussa juuri niin ei voi napata siitä mallikuvaa.
Hoooly smoke
Hoooly smoke
Joo, ovat Insigniassa ja J-Astrassa nuo. Eivät ole samoja kuin tuo Touch&Connect. Milläs sitä ajotietokonetta ohjataan tuossa ??
Onko mittaristossa näyttö myös ??
pn
Ajotietokoneen ohjaus onnistuu ratin vasemmanpuoleisesta kauko-ohjaus rullasta, en ole ainakaan huomannut että muilla napeilla saisi ohjattua sitä. Mittaristossa en mene takuuseen nyt mutta siellä ei taida olla kuin osamatka/matka-näyttö. Kojelaudassa on graafinen näyttö joka näyttää siis ajotietokoneen näytöt ja asetukset.
Hoooly smoke
Hoooly smoke
Paha rasti... jotain siihen ajotietokoneeseen liittyvää nappia pitkään painamalla saattaa jotain tapahtua.
Corsassa, jossa on Touch & Connect näyttää moottorilämmöt ja muita tietoja, kun painaa trippimittarin nollausnappia 3 x ja neljännellä kerralla painaa pitkään... tällöin näyttää siinä mittariston näytössä tiedot.
pn
Laitoin parit kuvat kohteesta jotta varmistaisi mistä puhutaan. En kokeillut vielä trippimittarin nollausnapin käyttöä, vaatiiko tuo oikean infonäytön mittaristoon toimiakseen? Itsellä kuten kuvista näkyy on vain normaali osamatka/matka-mittari.
https://www.dropbox.com/s/pd5jdg62eo4cr ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uh86f58o1hrxt ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29txyc9wn3otg ... 2.jpg?dl=0
Hoooly smoke
Hoooly smoke
Trippimittarista tuskin onnistuu tuossa tapauksessa.
Kuvista en näe riittävän hyvin, mitä nappeja siinä touch & connect - laitteessa on... mahdollisesti jotain info / settings , tms. nappia pitkään painamalla pääsisi ns. piilovalikkoon tai huoltovalikkoon.
pn
Täytyy myöntää ettei hämärässä kännykällä otetut kuvat ole tosiaan ainakaan liian tarkkoja. Ohessa linkki https://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eu ... 1_2_fi.pdf infotainmentin ohjekirjaan josta nappasin seuraavan kuvan:
Setup-nappia olen yrittänyt painaa pitkään ilman tulosta ja kuten näkyy BC-näppäintä ei ole ollenkaan.
Hoooly smoke
Hoooly smoke
Oletettavasti jäähdytysnesteen lämpötilan saa näkyviin siihen kilometri / trippinäyttöön happy light show moduulin avulla.
http://www.happylightshow.com/opel-1/za ... ira-b.html
Toinen vaihtoehto voi olla Comfort Unit.
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... w.PepaS.cz
Joo... sen löysin, ettei setup - napilla saa mitään aikaiseksi... saksalaisella foorumilla annettiin vaihtoehdoksi tuo happy light show moduuli ja nimenomaan touch & connectilla varustettuun Zafiraan... kun ei ole BC - nappia ja Setup - napista ei tapahdu mitään.
Kannattaa noita tutkia ja pistää niistä kysymyksiä valmistajille.
