Opel Astra F 1996 farmari outo sähkövika
temetsy
Re: Opel Astra F 1996 farmari outo sähkövika
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Lukase vikakoodit, toi valo ilmottaa että moottorinohjaus on tallentanut vikakoodin.
whiplasher
Viesti Kirjoittaja whiplasher »
Ongelma nyy onkin että noita ei pysty lukemaan kun ei ole laitetta, auto ei käy että vois käyä lukasees ja leima menee umpeen 5pv. Päteekö tohon että vikakoodit nollaantuu 25 kerran jälkeen kun virrat laittaa päälle? Entä akun irroitus?
temetsy
Akun irrotus nollaa, mutta lue ne koodit ensin kun ne saa ihan hyppylangalla ulos. Jos Turun suunnilta olet niin multa löytyy kyllä op com että pääsee tarkemminkin tutkimaan tuon sielunelämää. Tohon hyppylangalla lukemiseen löytyy ohjeet netistä:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
whiplasher
Hyppylangalla pitää nyt tyytyä lukemaan. Ja turussa päin olen nyt mutta auto ei täällä ole joten vaikeaksi menee... Voiko olla että vikakoodin päällä olo aiheuttaa sen ettei käynnisty? Kun nyt saatiin toi kojetaulun vika pois. Aikaisemmin tosiaan käynnistyi auto silloin tällöin...
temetsy
Vika, josta tulee vikakoodi voi aiheuttaa ton :D Missä päin auto sijaitsee?
whiplasher
Porin seuduilla sijaitsee. Huomenna pitäs varmaan taas lähteä sinnepäin katselemaan. Jos vaikka sais jotain tolkkua tohon..
temetsy
Jaa niinkin kaukana.. Heitä kysely op-com topikkiin jos joku sieltä läheltä pääsisi kurkkaamaan :)
whiplasher
Eipä voi minkään. Eiköhän pinneillä pärjätä. Ylihuomenna tiedän taas enemmän. Toivottavasti nyt ratkeisi tämä...
whiplasher
Joo ei anna mitään vikakoodeja. Ton moottorivalon pitäs ymmärtääkseni syttyä palamaan hetkeksi kun autoon laitetaan virrat. Eipähän syty. Lisäksi se violetti rele ei naksahda siinä ecun vieressä kun laitetaan virrat. Ei tuu kipinää eikä pensaa. Onks tää nyt täys susi? Kojetauluun ei jää valot palaa enään
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Millä moottorilla?
whiplasher
Vissiinki 1.6. Ei oo mun auto nii siksi hapara vastaus. Ei oo dokki niin ymmärtäny et ainoostaan 1.6 on yhellä nokalla...
temetsy
Jännäks menee, edelleen kuulostaa moottorinohjauksen maavialta.. Tarkista vielä ne maadotukset. Onko ykspiste vai monipisteruisku?
Silloin kun ei moottorin vikavalo syty virrat päällä niin syttyykö silloin laturin , öljynpaineen yms. merkkivalot?
whiplasher
Joo muut syttyy kyllä. Airbagin valokin näkyy hetken niinkuin kuuluu.
Sit melkein tarkistaisin ecun ja polttoainepumpun releen jännittet ja maat.
