Omega B puhaltaa vain kylmää hyttiin ?
Rado
Hanojen kääntämisillä ei merkitystä.
Vesiputki joka tulee moottoritilasta lisäpumpulta(?) on ihan lämmin mut paluuputki kylmä.
Liekö kenno tukossa vai mikä noista on porsinut kun hytti pysyy kylmänä ?
temetsy
Re: Omega B puhaltaa vain kylmää hyttiin ?
Kenno voi olla tukossa tai jos sulla on sipannut tuo kiertovesipumppu niin senkin siivet jarruttavat virtausta niin että vaikka menoputki olis lämmin niin ei silti mene tarpeeks vettä kennolle, tosin oma omega ainakin lämpes vaikka hajonnut pumppu olikin paikallaan. Kannattaa silti koittaa jos pumpun korvaaminen mutkaputkella auttais.. Yks paikka mikä kannattaa tarkastaa on vesiventtiili (ns. teatterikiikarit) koneen ja tulipellin välissä. Jos sille tulee alipaine vaikka lämmöt säädetty kuumimmalle niin jätä alipaineletku irti talveks mutta muista tulpata se!
Rado
Onko vesiventtiili konehuoneen puolella muka tulipellin kohdalla ?
Kas kun ei silmiin sattunut.
Pitäiskö lisäkiertopumpun pyöriä kun virrat päällä vai missä modessa sen kuuluisi surrata ?
Vesiventtiili on juurikin siellä moottoritialn puolella tulipellin ja moottorin välissä. Kaikissa ei ole vesiventtiiliä... riippuu vuosimallista ja siitä, onko ilmastointia vai ei.
Lisäkiertopumppu pyörii jo virrat päällä , jos ei ole automaatti-ilmastoitu malli.
Rado
Ei ilmastointia eikä siten automaattistakaan.
Silloin ei todennäköisesti ole vesiventtiiliäkään, mutta se kannattaa varmistaa. Kun ei ole automaatti-ilmastointia , pyörii se lisäkiertopumppu suoraan virtalukon takaa.
temetsy
Muistasin että aina kun virrat päällä, lisäksi jos on automaatti-ilmastoinnilla niin saa asetettua taukolämmitykselle. Ainiin ja jos on ilmastoimaton niin tuota ei ole.. Pitäisi sijaita koneen takana aikalailla keskellä.
e. robertx kerkes
Jos ei tuota kikkaretta löydy, pumpun vaihtaminen/putkenpätkällä korvaaminen ei auta niin vika melkeen varmasti kennossa.
e. robertx kerkes
Rado
Mitä nuo pyörivät lämmönsäätimet sitten säätävät jollei vesihanaa ole ?
Edit:
Mitä sieltä kennosta hajoaa ? Menee muutenvaan tukkoon ?
Edit:
temetsy
Seosilmaläppiä käsittääkseni, ton hanan tarkoitus on vaan katkasta lämppärin kennon vedenkierto täysin kun on säädetty lämpöasetus kylmimmälle/ilmastointi päälle.
Kun ei ole ilmastointia, niin lämmönsäätimet säätävät vaijerien välityksellä seosilmaläppiä. Jos molemmilta puolilta tulee yhtä kylmää, vika ei ole todennäköisesti läpissä tai vaijereissa. Hanan/vesiventtiilin tarkoituksen temetsy tuossa jo kirjoittikin.
Kenno menee tukkoo liasta. Kennon voi huuhdella... useat foorumilaiset ovat sen tehneet.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 9&start=45
Rado
Eli jäähdyttimen puhdistusainetta vaan jäähdytysjärjestelmään, vai tuloputki irti ja paineella vettä sisään ?
Vesiventtiiliä tuossa mun karvalakissa ei siis ole kun ei ole minkään sortin ilmastointiakaan ?
temetsy
Kannattaa vielä katsoa, ei koskaan tiiä josko sellanen siellä ois kuitenkin. Ja huuhtelu niin tulipellistä molemmat putket irti ja sitten paineella vettä sisään, varo kuitenkin ettet ruuttaa liian kovalla paineella ettei kenno hajoa jostain.
e. Tossa vielä ohjeet: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90620.0
Kannattaa se pelkkä kenno puhdistaa, eli kennolle menevät letkut irti moottoritilasta ja vettä kennon läpi "vastavirtaan"
Tuskin on vesiventtiiliä.
Rado
Näytti vaan tuo paluuputki menevän niin hankalasti johonkin "risteysputkeen" et mitenköhän se edes saa irti ?
Tuloputki onkin helppo irroittaa lisäkiertopumpusta.
temetsy
Noissa pitäs olla pikaliittimet siinä kohtaa missä sukeltavat tulipeltiin.
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90557.0
