Opel vectra B 1,6 vm1999 virtalukossa ongelmia
opelikuntoon2015
Viesti Kirjoittaja opelikuntoon2015 »
Opel Vectra B 1,6 vm1999 avain ei yksi kaunis päivä ei enää kääntynyt mihinkään virtalukossa. Sitten menin ja porasin lukkopesästä kaikki haitat pois..ihan pohjia myöten, siihen ei jäänyt ku se tappi mikä kääntää virtalukon pohjaa ja se jousi.
En purkanut virtalukon ympärillä olevaa käämiä enkä sen yhteydessä olevaa boksia. Ja siltikään ei auto pysy käynnissä kuin 2 sekuntia. Boksista otin kerran riviliittimen irti ja laitoin sen sitten takaisin..mut edelleenkään auto ei pysy käynnissä..
Mitäs tässä pitäis tehdä?
Kiitos!
lmb-58
Re: Opel vectra B 1,6 vm1999 virtalukossa ongelmia
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kai samalla avaimella sitä yrität käyntiin millä se on ennenkin toiminut, avaimen siru pitää olla sen käämin lähellä
opel vectra c 2,2 gts
opelikuntoon2015
Sama avain on käytössä ja käämin lähelle on siru laitettu
Voisiko vika olla nyt siinä kun menin irroittamaan riviliittimen ja se olis jotenkin huonosti paikoillaan?
opelikuntoon2015
Käynpä nyt tarkistamassa tuon riviliitin homman...
opelikuntoon2015
Jaahas, nyt on riviliitin kunnolla paikoillaan mutta ei pysy auto käynnissä 2 sek pidempään...ajonesto varmaan katkaisee sytytysvirran...mitäköhän seuraavaksi vois kokeilla?
lmb-58
eiköhän siinä pitäis vikavalo vilkkua jos ajonesto on päällä
opelikuntoon2015
Valo vilkkuu välillä..aina sen jälkeen kun auto sammuu..kun olen saanut käyntiin 2 sekunniksi niin ei käynnisty uudestaan heti vaan täytyy odottaa hetken.
lmb-58
kyllä se ajonestoltavialta tuntuu, jos on toinen avain niin kannattaa kokeilla sillä, ainahan se perinteinen, akunkenkä pois, kannattaa kokeilla sitäkin, ei siinä mitään häviä
opelikuntoon2015
Ei ole toista avainta mutta täytyy kokeilla tuota akunkenkä hommaa
opelikuntoon2015
Eipä auttanut sekään..
lmb-58
mitä oot sirulle tehnyt, jos siitä pala irtoaa niin on entinen. tai hommaa siru, boksi, ja vastaanotin niitä saa jo halvalla tuonikäiseen. ja kaiketi pelkkä sirukin riittää ja ohjelmointi autoon sopivaksi
