Asconasta hajos ykk-anturi, resistanssi mitattu(ääretön) eli katkos. Nyt ongelmana saada vanha pois ja uusi tilalle, moottorinkannake tiellä, onko ainoo keino irrottaa kannake jotta saa anturin vedettyä kolostaan?
Tarjota vois myös siemensin käytettyä anturia p. 044 7080027
a_kona
20SEH ykk-anturi
a_kona
temetsy
Re: 20SEH ykk-anturi
Se voi olla aika tiukassa välillä, mulla auttanut aina jos sitä saa vähänkin ulospäin tai kierrettyä niin plopsahtaa ulos. Vai onko sitä ruuvia saatu edes auki? En tarkkaan muista millanen väli tuossa on.
a_kona
Anturin kiinnitysruuvi lähti hyvin auki, ei vaan anturia saa vedettyä pois koska osuu moottorinkannakkeeseen. Kunhan saan auton lämpimään niin tuen moottorin ja otan moottorinkannakkeen irti niin saa anturin pois reiästään.
Antureissa on melkosia hintaeroja 34-170e kaukoitä-Siemens, onko kokemuksia miten kestävät? Tarjota voi ostan käytettynäkin tarjotkaa......
a_kona
a_kona
temetsy
Alkuperänen kannattaa laittaa, en tiiä miten herkkiä nää vanhemmat koneet toisaalta on tarvikeantureille mutta ite laittasin marmorilta haetun kun kerran ton verran hommaa vaihtotyössäkin..
