Astra J 1.4t 104kw P0171
stk82
Viesti Kirjoittaja stk82 »
Elikkä tuommoista vikakoodia antaa.
Oireita on satunnainen nykiminen kiihdyttäessä.
Mikähän mahtaa olla vikana? Onko kellään muulla ollu vastaavaa?
Re: Astra J 1.4t 104kw P0171
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Polttoainesäätöjärjestelmä laihalla
Mahdollisia vikapaikkoja mm:
-ilmamassamittari
-mahdolliset imuvuodot
-pakoputken vuodot
-kampikammion huohotusjärjestelmä
-suutinvika
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Edit. -
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
stk82
Kiitos vastauksista. pitääpä kokeilla tuota forten litkua ens alkuun
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
A14NET koneessa ei ole EGR systeemiä.
Sämä
Nähtävästi hakoteillä tuon suhteen oltu ja mullekkin puutaheinää puhuttu, eipä tullut ite tarkistettua asiaa. Mutta tosiaan ei tuo a14nel/a14net tunnu moista tuntevan.
Tuo forte kuitenkin auttoi eikä ole valitellut. Mikä lie sitten...
Joku venäjänkielinen juttu löytyi googlettamalla jossa venakopasta olisi pettänyt huohotusventtiili imusarjaan?
(Tämän kun translatella käänsi englanniksi https://www.drive2.ru/l/4894146/ )
Yleensäottaen nuista imusarjan vuotojen tarkastamisista kirjotuksia näkyy olevan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
FullMetal
tuosta venttiilikopasta löytyy kyllä juttua täältäkin foorumilta. Siitä kuuluu vissiin joku vihellys jos se koppa on rikki ja vihellyksen saa loppumaan ku moottori käynnissä raottaa hieman öljykorkkia.
.... Muistaakseni.....
Sämä
FullMetal kirjoitti:tuosta venttiilikopasta löytyy kyllä juttua täältäkin foorumilta. Siitä kuuluu vissiin joku vihellys jos se koppa on rikki ja vihellyksen saa loppumaan ku moottori käynnissä raottaa hieman öljykorkkia.
Meinannet tätä?
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 2#p2166464
Eri moottori, mutta mitä tuota venäläistä juttua luin niin samanlainen homma olisi...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
FullMetal
Joo tuota ketjua meinasin. En tiiä että onko tossa 1,4 koneessa samallainen rakenne venttiilikopassa.
