Takaluukku touhuilut.
ganza
Viesti Kirjoittaja ganza »
Pitää vain toivoa ettei rengas puhkea kovin kaukana huoltoasemasta :grin: Itsellä on kanssa vararengas autotallin nurkassa ja subbarikotelo vararengasmontussa.
Mikäs kuorma-auto sen oman auton täytyy olla?? Harvemmin tarvii mitään niin isoa tavaraa kuljettaa etteikö se takapenkille sopisi, mutta jos tarvii niin pitää sit porukoilta autoa pummata :wink:tai laittaa jonkin ritilän/peitelevyn subin päälle.
Hyvä puoli tossa asennuksessa on se ettei kontissa ole mitään hirveää laatikkoa hyppimässä puolelta toiselle mutkateillä ja on muutenki enempi ilo silmälle!
<font size=-1>[ This Message was edited by: ganza on 2004-01-19 18:43 ]</font>
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
En kyllä ymmärrä miksei siinä voi olla ritilää? Itsellä on 2 12" subbaria myös varapyöräkotelossa ja ritilä päällä. Vie aika paljon autosta monikäyttöisyyttä jos suojaa ei olisi. Ja olen sen verran päässyt äidin helmasta pois etten viitsi alkaa autoa sieltä lainaamaan. :wink: Kyllä minullakin oli kakarana 200 litran kotelo Escortin takakontissa eikä sillä mitään kuljetettu...
-Mikko
Audi S4 Biturbo
ganza
no se on katsos hyvä syy pistäytyä porukoilla :grin: (Eikä tohon corsan konttiin muutenkaan suuria sovi!)
Kyllähän siis minunkin kontti on täysin "käyttökuntoinen" alkuperäis mitoissaan kun laittaa peitelevyn subin päälle. Ritiläkin ajaa saman asian kunhan on vain tarpeeksi vankkaa tekoa ettei rämise tai hajoa jos sen päälle jotain laittaa.
Kunhan tässä pääsisi rikastumaan niin pitäisi hommata uutta vahvistinta niin saisi kontin sivutkin lopulliseen kuntoonsa.
edit: ois varmaa parempi paikka tälle topicille jossai muualla!?
<font size=-1>[ This Message was edited by: ganza on 2004-01-19 20:57 ]</font>
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
no tossa on meikäläisen kontista kuva
johdot vielä vähän vaiheessa...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Olbe on 2004-01-20 07:53 ]</font>
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Tossa mun a-vecun (A-X) takakontti (hieman huono kuva...).
Ja tonne muuten mahtuu ton korotetun pohjan kanssakin 4-henkisen perheen 2 viikon matkatavarat lastenVAUNUT mukaanlukien :grin:
Ja jos joku muuten tarvitsee, niin mulla olis kotelo 2x12" viistottu selkänojaa vasten, seinämävahvuun n.20mm, päällystetty harmaalla huovalla. Halvalla lähtee, kuvankin saa jos joku moista kaipaa.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
-Mikko
kuinka sä saat 2 12" subia vararengas koteleen???? oisko kuvia??
MikkoV
Kuvia ei ole, mutta helposti ne sinne menee rinnakkain. Kotelo on korotettu lattiatasosta 6 cm. Kyllä kuvatkin saan kun viitsisi mennä tuonne pakkaseen palelemaan... :wink:
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Tunari-82
Litroja ei taida olla kovin paljoa kahelle,soiko hyvin?Mitkä subit?
RamiGsi
Viesti Kirjoittaja RamiGsi »
On 2003-07-31 12:35, SorZa wrote:
osuva otsikko :smile:
Ai täs olikin hifiä eikä hydrauliikkaa Kuva
Wilzup
Viesti Kirjoittaja Wilzup »
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 15307.jpeg
Pahoittelen kuvan suurta kokoa, mut tollainen mulla oli kadetissa, ja vararengaskin on tuolla alla piilossa. :smile:
Elementtinä tuossa oli 8" CDT audio (ms-80), ja kotelolla on tilavuutta noin 10 litraa.
p.s. Koko asennushässäkkä ilman laitteita on myynnissä jos jotakuta kiinnostaa...
"Mikäs tähän nyt... voi voi, sehän lähti irti..."
MikkoV
Litroja on yhteensä noin 100, eli riittävästi. Soi hyvin ja matalalta, eipä ne siellä enää muuten olisi. Elementit on SPL-Dynamics V12S jos muistan oikein. Jatkuvaa tehoa niille menee noin 500W.
-Mikko
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2004-01-21 08:56 ]</font>
CaliSport
Viesti Kirjoittaja CaliSport »
Mistä kohti olette calibrassa tuoneet läpi konehuoneesta sisälle virta kaapelin. Poranneet uuden reiän vai pujoitettu johtonipun kanssa kuminläpi? Huomenna olisi tarkoitus vetää johdot vahvistimelle.
Omega MV6 -99
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itte panostin enemmän laatuun,kuin käytännöllisyyteen ja tuleva subi on
Velocityn VRB 10.1 Bandpass kotelossa.kotelon muoto on kaikkea muuta kuin käytännöllinen autokäyttöön,,mutta toivotaan,että soi sitäkin paremmin :smile:
http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1549
Varkaille tiedoksi:
Tällä hetkellä ei minkäännäköisiä poppiksia kiinni ennenkuin hälyt saan asennettua.Sen jälkeen saa tulla yrittämään,kun omavastuukin on 0€ :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2004-01-25 00:32 ]</font>
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Kuskin puolelta. Eli siinä lähellä on musta tyhjä boksi niin sen takaa löytyy valmis johtonippu josta vedin sitten piuhan. Kaiva varovasti läpivientikumi irti ja halkase se. Kun kumi on kädessä niin voit kaivertaa aukkoa että johto mahtuu. Vedät piuhan läpi ja tyrkkäät kumin paikoilleen. Kutistesukkaa kannattaa laittaa siihen juureen niin että läpiviennistä tulee tiivis.
Näin ainakin tein ja helpoiten onnistu. Hyvin mahtu 50mm2 piuha jo olemassa olevien rinnalle :smile:
Onks sulla muuten calikan umpiot tummennetut?
Vai pelkkä lasi?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wannabecalibra on 2004-01-25 18:55 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wannabecalibra on 2004-01-25 18:56 ]</font>
CaliSport
Kuva on photoshopattu. Olisi todellisuudessa hieno tummana. Onkohan vaikea homma/laillinen? Vedin tänään siitä kumitulpasta missä menee muitakin johtoja ja sitten lattia mattojen ja kuskinpenkin alta konttiin ja RCA pelkääjänpuolen mattojen ja listojen alta. Minnekkä olette calibran kontissa laittanee - maajohdon.
Omega MV6 -99
