Vectra C Stw -04 takavalo ongelmia
Zeroxy
Viesti Kirjoittaja Zeroxy »
Terve.
Löysinkin pari keskustelua liittyen takavalo ongelmiin, mutta yhdestäkään ei ollut itselle apua.
Vectra alkoi oikuttelemaan viime keväänä niin ettei hanttarin puolen pakkivalo takaluukusta toiminut. Vaihdoin polttimon putsailin kosketuspinnat ja taivuttelin niitä kannan nastoja hieman ylöspäin. Tällöin vika korjaantu. Nyt jälleen alkoi takaluukun valo ongelmat, aikaisemmin hanttarin puoli toimi moitteetta ja vain kuskinpuolen takaseisonta valo paloi "sykkimällä" ja todella himmeästi. No tänään otin takaluukun auki ja vaihdoin polttimon ja putsailin sitä niin nyt sitten ei enää toimi mikään takavalo luukusta valot päällä. Ei hanttarin eikä kuskin puolella. Jos laitan takasumarin päälle kuskin puolella syttyy sumari kirkkaana, sekä seisontavalo himmeästi. Pakkivalo syttyy ainoastaan kuskin puolelle. Sama homma jos vaihdan polttimoita paikasta toiseen ja puolelta toiselle. Valojen pohjissa en havainnut pahemmin mitään hapettumia. Autossa "kiinteästi" olevat umpiot otin auki tarkistin kosketuspinnat ja putsasin hanttarinpuolen seisonta/jarruvalon pinnan koska oli ainut jossa lampun kanta oli "sulanut" päästä, tämä ei ollut toimintaa haitannut mutta vaihdoin kuitenkin tilalle uuden lampun. Lisäjarruvalo on ainut valo joka toimii. Mihinkään en ole laittanut ledejä kaikki polttimot on perinteisiä koko autossa.
Entinen rakas Astra F -97 1.8 16v sportive
Nykyinen rakas Vectra C -04 2.0T STW
temetsy
Re: Vectra C Stw -04 takavalo ongelmia
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Takaluukun johtosarja tarkistukseen ensimmäisenä.
