Pikakysymyksiä Opeleista
Tuomas
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei tule tuhoja tehostimeen tai muuallekaan sikäli kun ei hajoava hihna mennessään särje mitään. Jakohihnan väliin niitä joskus menee, mutta tuossa koneessa ei ole sitäkään riskiä. Parin kilometrin matkalla ei tule sähköstäkään vielä pulaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eli käyn varmaan huomenna kokeilemasa tulisko se ehjänä kotiin ja maanantaina aamusta lähtiä remmikaupoille
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Rizla^^ kirjoitti:ei meilläpäin motonettiä ole :roll:
lähinnä sitä mietin että jos lähden ajamaan kotiin ja tuossa matkalla sattuu tuo remmi räpsähtämään poikki niin tuhot on?
ohjaustehostin ja laturi tuossa ilmeisesti menee samassa että tehostin ei sitte ainakaan toimi mutta tuleeko jotain tuhoja tehostimeen jos pumppu lakkaa pyörimästä ja rattia vääntää?
No tai muu vastaava varaosaliike ;)
Rizla^^
onko tämä oikea hihna http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... HNA-62319/
eli pituus 1030 ja kiiloja 5. autoon jossa ilmastointi. (tässä manuaalinen mutta tuskin vaikutusta?)
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Rizla^^ kirjoitti:onko tämä oikea hihna http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... HNA-62319/
On oikea.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Rizla^^ kirjoitti:minkä pitunen on C1 vectran laturin hihna? Z22SE ja vm. -03
17.8 x 1028
Rizla^^
samainen vetra ilmastoinnnilla. voiko jäähytttäjän irrottaa jos ilmastoinnin lauhuttajan? jättää paikalleen putkien varaan? mahtuuko tulemaan mitään kautta ulos...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ohje:
Ohjeen mukaan voit lauhduttajan ripustaa paikalleen... ei pelkästään putkien varaan, mutta ei tarvitse irrottaa autosta pois.
En tiedä, onnistuuko jäähdyttäjän pois saaminen millään tavalla irrottamatta puskuria.
Rizla^^
puskuri on irti. on vaan taas jäähyttäjän vesi jäässä kun tuli kovemmat pakkaset ja tajusin että viimeks kun oli jäässä niin sain tyhjennettyä jäähyttäjän tyhjennyspropusta ja sen jälkeen 50/50 suhteella jäähytysvettä mutta ilmeisesti sinne oli jääny edellee sitä laimeeta jäähyvettä kun jääty taas kun tuli kovat pakkaset?
ainakin pullon kyljessä lukee että 5050 suhteella kestäis -36 asteeseen asti mutta jääty jo about -15 kohdilla...
Tuomas
Ei sinne voi valmiiksi laimennettua laittaa sisään jos ei järjestelmää ole ensin tyhjennetty, ja sehän ei onnistu monessakaan autossa millään.
Jos sisällä on jotain epäkuranttia, niin ensin järjestelmän huuhtelu niin että sisällä on pelkkää vettä. Sitten lasket ulos kaiken mikä tulee. Sisällä on kuitenkin edelleen litrakaupalla vettä, joten täyttö tehdään niin, että kaadat koneeseen raakaa nestettä 50 % täyttötilavuudesta, ja lopuksi vettä perään kunnes järjestelmä on täynnä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Vaihdoitko kuitenkin koko nestemäärän , eli 7,4 litraa ?? Meinaan kyllä sen 50/50 seoksen pitäis vielä näillä pakkasilla pysyä jäätymättömänä. Toki ajoviima vaikuttaa... nopeudesta riippuen. Jäähdyttäjän eteen voi kovilla pakkasilla laittaa pahvia tms. suojaamaan viimalta... kunhan ei tuki ihan kokonaan.
Rizla^^
7,4l o.O
ei millään :lol: tyhjensin vaan jäähyttäjän tyhjennyspropusta kaiken mitä tuli ja sit 5050 paisariin... eli tällä kerralla laitan pelkkää raakaa tuonne ja sit auto sulamaan jonnekki lämpimään ja kaikki tyhjäks.
mistä tuon kaiken saa tyhjäks? kun jäähyttäjän tyhjennyspropun avaa apukuskinpuolelta alhaalta niin ei sieltä tule kun varmaan sen verran mitä siellä jäähyttimessä on... kuitenkin paisari oli puolillaan viimeksin kun tuota jäätämistä teki
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Omegasta sain n. 9 litraa kymmenestä ulos kun käytti autoa lyhyinä pätkinä ja puhalteli paisariin toi tyhjennysproppu auki:)
Tuomas
Rizla^^ kirjoitti:mistä tuon kaiken saa tyhjäks?
Ruuvaat moottorin irti autosta ja käännät sen ylösalaisin.
Ei sitä muuten tyhjäksi saa millään ja siksi se pitää huomioida järjestelmää täytettäessä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rizla^^
Tuomas kirjoitti:
hehheh.........
