omega b 96 ovi ei aukea
hekaomena00
moro. tuli sellanen ongelma omegaan että apparin ovi ei aukea lainkaan. keskuslukkoa kun käyttää nuppi kyllä liikkuu ja moottori tuntuis ääntä pitävän. missä vika ? voiko pakkanen tehdä temppuja..
Re: omega b 96
Voi.
hekaomena00
Re: omega b 96
ok. kun kahva ns löysä eli on lukossa.
Re: omega b 96
Juurikin pakkasen vuoksi jää lukitus ns. Puolitiehen eli ei anna avata ovea vaikka nuppi vähän liikahtaakin. Vaihtoehtoina joko lämmittää jollain lukon tienoa ja yrittää josko lukitus helpottais tai sit avaimella yrittää avata sitä lukitusta auki. Hankala lukkojen kannalta ku oli ensin vesipaskakelit ja sit tuli kova pakkanen ni temppuilu on taattu.
hekaomena00
Re: omega b 96
jarkkis kirjoitti:Juurikin pakkasen vuoksi jää lukitus ns. Puolitiehen eli ei anna avata ovea vaikka nuppi vähän liikahtaakin. Vaihtoehtoina joko lämmittää jollain lukon tienoa ja yrittää josko lukitus helpottais tai sit avaimella yrittää avata sitä lukitusta auki. Hankala lukkojen kannalta ku oli ensin vesipaskakelit ja sit tuli kova pakkanen ni temppuilu on taattu.
ok. kiitoksia juu vähän se liikahtelee. ja apparin puolella ei ole lainkaan lukko pesää:(
Re: omega b 96
Aivan joo, mulla sit vaihdettu kahva lukolliseen ku apparin ovessaki lukko. Mut sit ei auta ku lämmittää ja painella ovia lukkoon ja auki jos jossain vaihees herkeäis lukko auki asti.
hekaomena00
Re: omega b 96
okei juu ei se autaku yrittää:) ku pahvejaki vittumaine repiä ovi kiinni:) täytyy pistää puhaltelee ovee lämpöö ja viedä päiväks kauppakeskuksen parkki hallii jos heräis auki. ei toki muuten kun perheellinen niin on vähän paskamainen takana olla vaikka toki tilava auto onkin.
ja asiasta kaappikelloo on vaihettu nokan ja kampiakseli tunnistimet ni silti valittaa nokkaa koodiks.. ja kiertää se 4500k
temetsy
Re: omega b 96
Käytetty alkuperäisantureita? Jos tarvikeanturi vaihdettu niin siinä vika 99% varmuudella..
hekaomena00
Re: omega b 96
alkup. ja tarvike koitettu.. sais ny tuon oven vaan ni helpottaa jo paljon:)
temetsy
Re: omega b 96
Onko johtosarjan pätkä vaihdettu myäs nokan anturille? ja molempien anturien liittimistä mitattu että sinne tulee jännite?
hekaomena00
Re: omega b 96
temetsy kirjoitti:Onko johtosarjan pätkä vaihdettu myäs nokan anturille? ja molempien anturien liittimistä mitattu että sinne tulee jännite?
ei ole johto sarjaa vaihettu.
temetsy
Re: omega b 96 ovi ei aukea
Alkuperäisen anturin (joka on ainoa jolla toimii) mukana tulee luultavimmin pätkä johtoa. Vaiha se myös.
hekaomena00
ok ja alkuperäinen on tuo gm/siimenssi?temetsy kirjoitti:Alkuperäisen anturin (joka on ainoa jolla toimii) mukana tulee luultavimmin pätkä johtoa. Vaiha se myös.
hekaomena00
olisko jollain satakunnassa päin hallia ja edullinen ketä laittais kun saan uuden haettua?
