c vectra automaatti
c vectra automaatti
Terve olisi seuraavanlainen ongelma ratkaisua vailla.
1.9cdti 2005 oire: Laittaessa D päälle auto sammuu kaasuun koskiessa ellei polkase pohjaan.
pysyy normisti käynnissä P ja N ja R asennossa eli toimii pakilla normisti.
Samassa yhteydessä huomasin että manuaalipuoli on koko ajan 1 vaihteella eikä sitä pysty vaihtaa.
jos saa liikkeelle ilman sammumista toimii jotenkin kunnes hidastat ja sammuu mutta siis pakilla pääsee
jos olisi täällä jollai kokemuksia moisesta mielellään neuvoja ottaisin vastaan.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: c vectra automaatti
Lue vikakoodit vaihteistosta, sekä moottorista.
jep huomen yritän saada johtoon.
onnistuukohan kaikki tiedot saamaan semmosella 40e mittarilla vai vaatiiko ihan oikeen ohjelman.
Ei pääse varmaankaan vaihteistoon käsiks jos meinasit perus OBDII palikkaa. Op-com on yksi jolla ainakin pääsisi. Sun suunnilla varmaan on joku foorumilainen jolla tuo palikka on ja voi sulta koodit lukasta
OK eli jos mäntsäläs päin löytyy joku kellä op-com on huomenna heti sopisi =)
Muistelen että joihinki opelin askeihin meni jossaki vaiheessa venttiilipesiä ja vissiin sen takia ku sinne vaihteistoöljyn sekaan pääsi syylärin sisällä olevan lauhuttimen vikaantuneiden tiivisteiden kautta jäähdytysnestettä.
Joo mitään vikakoodeja ei tuu ??? Sammuu siis heti ku laittaa D ja viimeistää ku koskee kaasuun luettu kodit opecilla vai opucilla.
Vai opus? semmosen ainaki löysin googlettamalla.tremia kirjoitti:Joo mitään vikakoodeja ei tuu ??? Sammuu siis heti ku laittaa D ja viimeistää ku koskee kaasuun luettu kodit opecilla vai opucilla.
Sammuuko se silleen että auto ei liikahda yhtään vaihde kytkettäessä vai sammuuko kunnon nykäyksen saattelemana?
tais olla op com apula tais olla opus tai jotai.
mutta vikaan välillä sammu kun yritti liikuttaa välillä heti kytkettäessä MUTTA nyt hieman johtoja revitty naftasuodattimen alapuolelta ja siitä ympäriltä ni ny toimii.
eli taitaa olla johtoyhteys ongelma joka tulee juurikin koneen liikahtaessa eteenpäin ajaessa.
Äkkiseltään muistelen että ainoita yleisiä johtosarjavikoja on ollu suuttimen johtosarjoissa mutta neki harvemmin menee kaikki yhtäikaa ja niissäki häiriöt on ollu lähinnä kosketushäiriöitä ite liittimissä.tremia kirjoitti:tais olla op com apula tais olla opus tai jotai.
