Zafiran vikavalot.
taneliaho
Re: Zafirassa moottorin elektroniikan merkkivalo ?
Viesti Kirjoittaja taneliaho »
Hei ! Nyt parhaillaan Läppärimies Zafiran kimpussa. Sanoi asentavansa jonkin virtuaaliohjelman ja sen avulla saa ohitettua joitakin Opelin perus vikajuttuja mm. kojetaulussa jatkuvasti palavan "moottorin".
Odottelen jännittyneenä toimenpiteen tuloksia.
Melko erikoiselta kuulostaa, en oikein usko että auto on tällä hetkellä osaavissa käsissä. Ei sinne mitään ihme ohjelmia voi asentaa mikä poistaa vika paikkoja. Kyllä siinä pitäs ne selvät viat korjata eikä läppärillä leikkiä ja laittaa isoa laskua perään.
peeke
Viesti Kirjoittaja peeke »
Erikoiselta kuullostaa koko tämän topicin keskustelu joten pikkuhiljaa alkaa olla trollauksen merkkejä ilmassa....
taneliaho
Läppärimiehen tutkimuksessa selvisi että avaimen siru on viallinen. Tuli ilmoitus että siru puuttuu mutta kun se ei puuttunut vaan istui jämäkästi paikallaan. Eli se on viallinen. Tulossa suuri rahan meno. Ehkä 300 € ! Mikä olisi halvin ratkaisu ? Hankkia hajottamolta samallainen Vectran, Astran, Omegan tai Zafiran avain josta laitetaan siru omaan avaimeen joka koodataan ! Toimiiko ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Hommaat jostain käytetyn sirun ja koodaat sen autolles sopivaksi.
Siru ei paljoo maksa.
Tai vois koittaa koodata uudestaan se olemassa oleva siru.
taneliaho
Ei lähtenyt yhteistyöhön tuo vanha siru. Mutta tuossa lähellä on autopurkaamo jossa on Opeleita koko kenttä täynnä. Purkaamon mies sanoi kun soitin että "-Kaikista autoista tulee Opel kun tänne joutuvat".
peeke kirjoitti:Erikoiselta kuullostaa koko tämän topicin keskustelu joten pikkuhiljaa alkaa olla trollauksen merkkejä ilmassa....
Kieltämättä rupee siltä vaikuttamaan, joka viestissä joku trollaus...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
jarkkis kirjoitti:
Mielestäni topicin aloittajan olisi syytä välttää provosointia... se on aivan turhaa. Jos kyseessä on oikeasti auton korjaus, eikä mikään vedätys tai trollaus, niin provosointi ei millään tavalla auta korjaamisessa.
Liekö sitten olisi foorumin moderaattoreiden syytä puuttua asiaan , jos /kun linja jatkuu samanlaisena.
taneliaho
Uusi siru saatu. Maksoi 30 €, koodaus 60 €. Nyt toistaiseksi kaikki hyvin ja Zafira pelaa hienosti. Koputan pöydän kanteen !
taneliaho
Zafiran vikavalot.
Virtalukon sirun vaihdon jälkeen moitteetonta toimintaa muutama päivä. Tänään ilmestyi taas tuo vanha tuttu moottorin kuva ja uusi tuttavuus turvatyynyn kuva kojetauluun. Lisäksi ikkunat eivät aukea. Sulak-keet ehjät. Mutta sulakkeen koskettimiin ei tule jännitettä. Mutta auto toimii muuten hyvin. Arveluttaa että mitä tapahtuu seuraavaksi ?
Re: Zafiran vikavalot.
Minkä numeroiselle sulakkeelle ei tule jännitettä?
Ikkunannostimien osalta toimimattomuus voisi johtua avain sisällä virtalukossa _ signaalin toimimattomuudesta. Tällöin ei sulakkeelle 3.15 tule jännitettä.
Tuo tietysti auttaisi neuvomaan, jos tietäisi , minkänumeroiselle sulakkeelle sitä jännitettä ei tule.
taneliaho
Sulakkeelle nro 15 ei tule jännitettä. Sulakkeelle nro 17 tulee jännite. Annoin sähköä nro 15 oikeanpuo-leiseen pitimeen ja sain ikkunat toimimaan. Vika ilmeisesti sulaketaulun takana. Yritin irroittaa s-taulua mutta ei irronnut tiedoillani joten en ryhtynyt väkivaltaisiin toimiin. Kuinka se irtoaa ? Ja irtoaako ?
Sulake 17 on suoraan akkujännitteessä. Sulake 15 on virtalukon pohjakoskettimen takana. Sulake 21 on saman pohjakoskettimen takana. Mittaa, tuleeko siihen jännite.
Irrotusohje:
En tiedä, voiko zafirassa irrottaa sulakerasian kiinnikkeistä ja kääntää sitä , jotta näkee takapuolella olevat johtimet... en tiedä, riittääkö johtimissa pituutta siihen.
