Lämmityksen/ilmastoinnin säätimet paneeli pimeänä. Opel Vectra C vm.2004, automaatti-ilmastointi.
Ilmastoinnin säätimet, painikkeet ilmansisäkiertoon, kosteudenpoistoon (def), automaatti-ilmastoinnille ja takalasin lämmittimelle eivät toimi. Samoin lämpötilansäätö ja puhallinopeus ei toimi. Elikkä autossa ei saa välillä ilmastointia/lämmitystä päälle lainkaan. Näyttöpaneelissa, ajotietokoneen tiedoissa alarivistö: lämpötila/puhallinopeus/auto/def ei näytä em. tietoja. Muut ajotietokoneen tiedot näkyvät oikein.
Välillä säädinpaneelissa toimivat valot, mutta säätimet ja painikkeet eivät kuitenkaan toimi. Välillä myös säädinpaneelin valotkin täysin pimeänä. Lämmitys/ilmastointi ei kuitenkaan toimi kummassakaan tapauksessa.
Säädinpaneeli toimii todella satunnaisesti. Joskus saattaa riittää varttitunnin ajo ja joskus pitää ajaa kymmeniä kilometrejä ennen kuin paneeli alkaa toimimaan ja saa lämmityksen/ilmastoinnin päälle ja säädettyä puhallinopeutta yms. Tällöin myös näyttöpaneeliin tulee näkyviin puhallinnopeus ja lämpötilat.
Säätöpaneelin vaihtoakin on kokeiltu, mutta sama vika jatkuu. Kesäaikana lämpimällä toimi hieman paremmin kun nyt kylmempänä (talvi)aikana.
Onko vastavia ongelmia ollut muilla ja missähän voisi olla vikaa???
Lämmitys/ilmastointi säätimet paneeli pimeänä. VectraC 2004
jant_
Re: Lämmitys/ilmastointi säätimet paneeli pimeänä. VectraC 2
Yleensä säädinpaneelin vaihto on auttanut. Onko luettu vikakoodit ?? Niistä vois nähdä, onko kysymys yhteysongelmasta vaikkapa korin ohjausmoduuliin.
jant_
joskus merkkikorjaamolta kysyin tuon vian selvittämistä vikakoodienluvulla, mutta meinasivat ettei siinä näkyisi. Kuulemma vika voisi olla myös näytössä tai ohjausyksikössä. Onko noista kummastakaan tietoa. Missä tuo korin ohjausyksikkö sijaitsee ja miten sen omatoiminen vaihto onnistuu ja onko millaisissa hinnoissa.
Mietin vielä tuon vian satunnaisuutta, joten voisiko vikaa olla jossain lämpötila-antureissa tai termostaateissa. Esim. kaupunkiajossa moottori lämpenee helpommin ja tuo säätöpaneeli alkaa myös toimimaan nopeammin (lämpötila 85-90 astetta) verrattuna maantie ajoon, jolloin lämpötila ei nouse lähellekään 80-90 astetta.
Ok. Näyttöön tuosta ilmastoinnin säätimestä menee can-väylä , mutta ei taida mennä korin ohjausmoduuliin...
Yksi vaihtoehto on, että sulakkeella on huono kontakti... tuolle on sulake F12.
Niitä säätimiä (ohjausyksikkö) on muutama foorumilainen vaihtanut , kun on ollut kokonaan mykkänä. Voi siis olla vika siinäkin.
Ebaystä niitä löytyy edullisemmin kuin esim. merkkiliikkeestä.
Jotenkin en osaa ajatella moottorin lämpötilan vaikuttavan... ennemmin vaikuttaa auton sisälämpötila.
jant_
No niin osa tuli. Harmittavasti vika ei tietenkään sitten ollutkaan tuossa säädinpaneelissa (13138196).
Mikähän muu voisi tuota toimimattomuutta aiheuttaa??? Molemmat säädinpaneelit saattaa saada toimimaan satunnaisesti irrottamalla johdot ja laittamalla takaisin, ja laittamalla autoon virrat päälle. Tämä siis todella satunnaista. Äsken paneeliin syttyi valot muttei alkanut toimimaan. Samoin näyttöön tuli näkyviin lämpötilat muttei saanut tuuletinta päälle eikä myöskään säätimet toimineet. Todella kummallista.
Nyt siis olisi tuo uusi osa myynnissä, tuskin saa palautettua myyjälle.
Kulkee nuo väylätiedot näytön kautta.Robertx kirjoitti:Ok. Näyttöön tuosta ilmastoinnin säätimestä menee can-väylä , mutta ei taida mennä korin ohjausmoduuliin...
jant_
onko tieto millä nimellä tai koodillla tuo näyttöpaneeli löytyisi netisä ja onko kuinka vaikea itse vaihtaa?
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sop=3 ... lay&_frs=1
Näyttö liittyy soittimeen. Ihan 100 % varma en ole , pitääkö olla molemmat, mutta ainakin samanlainen näyttö ja sitten sen paritus pitää olla purettu ja auton vanhan näytön (+soittimen) paritus pitää purkaa ja asennuksen jälkeen parittaa auton muiden laitteiden kanssa.
