export
- OCF Partner
Re: Thistle Thunder, Vectra A Turbo FWD --585hv--
Missäs vaiheessa polttoaineeks vaihtu etanoli?
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Woody
export
- OCF Partner
Lähinnä kyllä tarkotin näitä penkitystuloksia kun tuota väännönlisäystä kosunen mietti. On tuo väännönkasvu oo mahdollista kun polttoaine vaihtuu ja ahtopaineita 0.2 bar lisää.
kosunen
- OCF Partner
Menin varmaan jossain kohtaa sekaisin, kun puhuttiin pyörätehoista ja sitten moottoritehoista. Mutta noin yleisesti, jos konetehosta puhutaan yksinomaan, niin esim. eräässä katukiihdytys Ascona farkussa ei ainakaan tullut 0,1 bar lisäyksellä tuollaisia parannuksia. Ja ne on todennettu ihan napapenkissä, kuten myös stripillä.
Mutta tästä lienee tämän enempää turhaa vääntää.
Oli tietty vähän omakin moka kun en maininnut että noi toiset lukemat oli pyörätehoja. Mutta moottoritehot ei ollut tiedossa muutakuin tolla 2.3bar ahdolla niin en jaksanut niitä alkaa arvailemaan. Penkissä vedon jälkeen tauluun tuli aina pyöräteho ja moottoriteho laskettiin siitä. Moottoritehoa ei laskettu läheskään joka vedon jälkeen vaan mulla on niissä penkkiclipeissä ainoastaan pyörätehoja näkyvillä.kosunen kirjoitti:Menin varmaan jossain kohtaa sekaisin, kun puhuttiin pyörätehoista ja sitten moottoritehoista.
Mutta se siitä.
Tylsyyttäni veistelin auton vanhoista nahkapenkeistä talliin lepotuolit:
Kai sitä tarvii pian toi moottorikin avata kunnei oikein muutakaan tekemistä ole
teukka77
Komeat on jakkaratvectraTBO kirjoitti: Tylsyyttäni veistelin auton vanhoista nahkapenkeistä talliin lepotuolit:
Kai sitä tarvii pian toi moottorikin avata kunnei oikein muutakaan tekemistä ole![]()
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Hiljasta on tämän kanssa ollut. Kampiakselin etustefan vaihdoin joku aika sitten kun se sylki hiukan öljyä pihalle. Edellisen konejumpan yhteydessä en uusinut muutakuin imusarjan ja öljypumpun tiivisteet ja kaikki muu oli vanhaa. Cometiccikin on paikoillaan nyt kolmannen kerran ja hyvin pitää. Ihan paska ja kallis pahvi
No mutta on tässä jotain päivitettävääkin. Talven tylsyyttä tappamaan hommasin tollasen painekotelon ja sitä on nyt vähän soviteltu:
En tiedä tuleeko toi vielä ensikesäksi mutta katotaan nyt. Tarkkasilmäiset huomaa kuvista että ahdinkin on irti ja siihenkin tulee hiukan päivitystä.
Vakio imusarjaa purkaessa huomasin että imukanavien lattioissa oli jotain ihmeellisä punaista töhnää, ilmeisesti jotain viinan jämiä. Bensan kanssa ei koskaan ollut tuollaista ilmiötä
OCF2945
voiman siirtoa vituttaa entistä enemmän ens kesänä
ajatko vieläkin samoilla vetareilla kun tämän auton "tarinan alkaessa"?
VECTRA GT 16v
Arvatenkin turbokin hyvä päivittää.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Keme
Ois sinällään ihan jännää, jos turbo pysyis samana ja pelkkä imusarja vaihtuisi. Siitä voisi ehkä sitten tulkita jotain imusarjan ahdistavuudesta.vectraTBO kirjoitti:En tiedä tuleeko toi vielä ensikesäksi mutta katotaan nyt. Tarkkasilmäiset huomaa kuvista että ahdinkin on irti ja siihenkin tulee hiukan päivitystä.
JEEEEEEEEEEEEE!
export
- OCF Partner
Hyvältä näyttää imusarja-aihio!
Veikataampas että ahdin pysyy samana mutta kompuraan tulee päivitystä
teukka77
Minkä mittaiset runnerit mahtuu tonne? Itel kans suunnitelmissa tilata toi ellei kaveri mankeloi töis pyöreää mihin tehdään toi tulosuppilo ite...
TottaOCF2945 kirjoitti:voiman siirtoa vituttaa entistä enemmän ens kesänä![]()
Vetarit on muuten samat paitsi apukuskin vetari vaihtui muistaakseni -08 16V kaksiosaiseen, vaihdoin sen siksi että jos toi 8V pitkä akseli olis katkennu sopivasta kohtaa se oli hakannu luultavasti lohkon rikki.
Eli kuskin puolella 20NE +400tkm ajettu akseli ja apurin puolella kaksiosainen 16V akseli, noin 300tkm ja jostain purkuautosta. Yhtään niveltä ei ole koskaan mennyt rikki. Pidän aina kyllä varavetarit mukana varttiajoissa.
Totta tuokin. Ahtimeen vaihtuu vain pakopesä mutta koko on vielä mietinnässä. En usko että toi pakopesä hirveesti vaikuttaa koska voimaa ei tarvi lisää, tarvis saada tehoaluetta ylemmäs. Nykyinen vääntö ja teho tulee liian alhaalla ja pito irtoaa liian helposti. Bensan kanssa tehoalue oli just sopiva ja tehokin oli riittävä.Keme kirjoitti:Ois sinällään ihan jännää, jos turbo pysyis samana ja pelkkä imusarja vaihtuisi. Siitä voisi ehkä sitten tulkita jotain imusarjan ahdistavuudesta.vectraTBO kirjoitti:En tiedä tuleeko toi vielä ensikesäksi mutta katotaan nyt. Tarkkasilmäiset huomaa kuvista että ahdinkin on irti ja siihenkin tulee hiukan päivitystä.
Aika lyhkäsetteukka77 kirjoitti:Minkä mittaiset runnerit mahtuu tonne? Itel kans suunnitelmissa tilata toi ellei kaveri mankeloi töis pyöreää mihin tehdään toi tulosuppilo ite...
teukka77
En oo omastakaa mitään mittaillut mutta jotain 10cm luokkaa ajattelin sinnekkin mahtuvanvectraTBO kirjoitti:Aika lyhkäsetteukka77 kirjoitti:Minkä mittaiset runnerit mahtuu tonne? Itel kans suunnitelmissa tilata toi ellei kaveri mankeloi töis pyöreää mihin tehdään toi tulosuppilo ite...Runnerin kokonaismitaksi tulee noin 10cm virtausrengas mukaan lukien. Pitempiä ei saa kun kotelo ottaa jarrutehostimeen kiinni. Myös laturi on melkein kiinni kotelossa ja konepeltiinkään ei ole kauheasti matkaa. Pyöreä kotelo olisi vienyt enemmän tilaa kuin tuo AMW malli. Myös suuttimien kanssa on melko ahdasta mutta taitaa just mahtua koska on noi lyhkäset EV14 suuttimet. Jakotukki pitää tietysti tehdä uusi.
OCF2945
ok. joo tuo 2 osainen on kyllä erittäin järkevä vaihtoehto.
ootko huomannut eroa vetelyssä kiihdyttäessä 1 ja 2 osaisen kanssa kun jostain luin että ns.equal length vetarien pitäis vähentää torq steeringiä, toki onko noilla tehoilla enää niinkää huomattavissa eroa?
