Eli miten tuo B-vectran virtalukko irtoaa?
Tiedän, että pitää painaa nasta sisään, mutta missä se reikä on?
Pitääkö tuo vasemmalla oleva musta muovi repiä kenties pois?
Auto josta kuvat on vm.-98.
http://aijaa.com/QsZBmi
http://aijaa.com/GAWHNK
B-Vectran virtalukon irroitus
pooki
seero
Re: B-Vectran virtalukon irroitus
Vasemmalla oleva musta muovi on virtalukon pohja, ei tarvi irrottaa. Ota akunkenkä irti, ja virtalukko muistaakseni virrat päälle asentoon. Haulla löytyy ohjeet foorumilta en jaksa vaa kännykällä alkaa kaivamaan. Tuossa keskellä näkyvässä valumetalliosassa on etuseinän oikeassa reunassa noin 3mm reikä johon on hyvä tökätä vaikka kuusiokoloavainella niin lukkopesä lentää pois jos avain on oikeassa asennossa. Se reikä on melko ylhäällä, tuo kuvassa näkyvä kellertävä muovi haittaa sen luoksepääsyä ja näkemistä.
Täältä kohdasta "ohjaus" löytyy hyvät ohjeet. http://opel-varaosat.fi/VECTRA%20B/vectra_b.html#Ohjaus oiskohan viides kerta ku laitan linkin foorumille..
pooki
Joo, kiitoksia. Kauhean kaivamisen jälkeen löysin ohjeen, eli ainakin siinä kuvassa se reikä on ylöspäin, eli ajonestorinkula on mukavasti edessä..seero kirjoitti:Vasemmalla oleva musta muovi on virtalukon pohja, ei tarvi irrottaa. Ota akunkenkä irti, ja virtalukko muistaakseni virrat päälle asentoon. Haulla löytyy ohjeet foorumilta en jaksa vaa kännykällä alkaa kaivamaan. Tuossa keskellä näkyvässä valumetalliosassa on etuseinän oikeassa reunassa noin 3mm reikä johon on hyvä tökätä vaikka kuusiokoloavainella niin lukkopesä lentää pois jos avain on oikeassa asennossa. Se reikä on melko ylhäällä, tuo kuvassa näkyvä kellertävä muovi haittaa sen luoksepääsyä ja näkemistä.
seero
Ite irrotin sen ajonestorinkulan, se oli jotenki tympeä homma, tais mennä joku klipsuki siitä poikki enkä muista oisko sitä sitte edes pitäny irrottaa. Mutta siinä lähettyvillä se vapautusreikä on.
jotenki ikävästi repsottaa tuo virtalukon pohja nuissa sun kuvissa, ootko kenties koittanu repiä irti?
pooki
Heh, ajokki on varaosasellainen, eli pikku repsotus ei haittaa. Miksi se repsottaa, sitä en tiedä, mutta minä sitä en ole murjonut.seero kirjoitti:Ite irrotin sen ajonestorinkulan, se oli jotenki tympeä homma, tais mennä joku klipsuki siitä poikki enkä muista oisko sitä sitte edes pitäny irrottaa. Mutta siinä lähettyvillä se vapautusreikä on.
Ajokissa olisi öljyä syömätön 250 tuhatta ajettu kone, mutta en osia kauppaile, koska pitää purkaa taivasalla, ja minun sormet ja varpaat on tehty Afrikan lämpöön, ei tänne perkeleen pakkaseen..
Haynes antoi ohjeen: http://aijaa.com/o0TYVj
Lähde: Laittomasti torrenttina ladattu Haynes Opel Vectra 1995- 1995 Repair and Manual
