2.0 b omega. lämmöt heittelee?
JS_
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Eli 2.0 8v Omega automaatti laatikolla kyseessä. Lämmöt saattaa ajossa nousta reiluun 100 asteeseen. Normaalisti taitaa näyttää jotain 95 ja sitten saattaa nousta tuohon. Ja parkissa ollessa flekti lähtee pyörimään vasta kun lämpömittari näyttää vähän yli 100. Onko tuo normaalia vai kuulusko lähtä aikasemmin? Lisäksi lämpömittari saattaa pompahtaa ylös tai alas päin. Voisko tuo johtua anturista? Ajossa tuo lämpöjen nousu voi tapahtua ihan maantieajossa eikä pelkästään kaupungissa hitaammassa ajossa.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Re: 2.0 b omega. lämmöt heittelee?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa taulukko :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... rcdata.jpg
95 astetta on about normaali lämpö. Saattaa termostaatti takerrella, jos nousee lähes 100 asteeseen.
Flekti lähtee aikalailla tuossa lämpötilassa pyörimään... eli mielestäni normaalia.
JS_
Saattaa tosiaan nousta yliki tuosta 100 asteesta. Pitääpä alottaa tuolla termostaatin vaihdolla jos se auttas tuohon. Onko tuossa termostaatin vaihdossa mitään tärkeää mitä pitäs ottaa huomioon?
Mutta miten tuo mittarin hyppiminen ku saattaa aivan yhtäkkiä pompahtaa reilusti ylös päin? Johtusko tuo anturista?
Kiitokset jo tästä :D
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Mikäs on auton vuosimalli ja onko kone 20SE vai X20SE ??
Tuossa ohje vaihtoon
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mostat.jpg
Tärkeää on huolellinen järjestelmän ilmaus vaihdon jälkeen.
Voi johtua se hyppiminen anturista tai anturin liittimestä, joka välillä saa paremman kontaktin.
JS_
vuosimallihan on 96. Koneen mallista en oo varma. Onkohan tuo X20SE. Miten tuo ilmaus sitten tapahtuu?
Pitääpä heti huomenna katsoa tuo liitin jos siitä johtus. Missähän tuo anturi sijaitsee? Ei oo tullu vielä yhtään tutkittua tuota.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Okay. Itseasiassa ei niin väliä, kumpi kone... ovat ilmeisen samanlaisia.
Ilmaus seuraavasti täytät jäähdytysjärjestelmän nesteellä , vaikka 50/50 suhteella , aina paisuntasäiliön KALT - merkkiin asti. Kone käyntiin ja käytät lämpimäksi, että termostaatti aukeaa. Annat koneen jäähtyä ja täytät paisuntasäiliön KALT- merkkiin asti... toista tämä , kunnes ei tarvitse enää lisätä.
Anturin paikkaa en tuossa koneessa kyllä tiedä.
ei b omegassa ole muita 8v koneita kun x20se. 20se on ei vähäpäästönen. mulla on sellanen muisti kuva et flektin eka nopeus pitäs lähtee 95 asteessa? sitten se nopeempi siinä 100 hujakoilla. näistäkin taitaa vanhemmiten porsia se mokkula mikä rajottaa virtaa flektille sillä hitaammalla nopeudella. ainakin omassa lähtee vasta siinä 100 tienoilla mut sit kans ilma liikkuu
Okay... ei ole niin tuttuja nuo Omegan 8- venttiiliset. Paljon mahdollista, että puolelle nopeudelle lähtis tuossa lämpötilassa. On sitten se vastus kypsynyt, jos ei lähde.
JS_
Jos tuon nyt sitte pitäs lähtä aikasemminki pyörimään nii pitäskö tuoki laittaa kuntoon? Pitää nyt vaihtaa se termostaatti ainaki aluksi.
Ja kiitokset vastauksista
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Tottahan toki kannattaa kuntoon laittaa. Voi johtua jäähdyttäjän kyljessä olevasta lämpötilakytkimestä tai sitten siitä puolinopeuden vastuksesta.
Ole hyvä.
JS_
Pystyyköhän tuota lämpötilakytkintä mittaamaan mitenkään että onko kunnossa? Entäs sitä puolinopeuden vastusta?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Lämpötilakytkintä on vaikea mitata, koska kytkee vasta siinä n. 95 asteen lämpötilassa. Vastuksen voi mitata yleismittarilla. Vastus saattaa olla jäähdyttäjän yläreunalla tai lähempänä flektin moottoria.
Vuosimallin 94 kytkentäkaavion mukaan Omegan X20SE ja X20XEV - koneiden jäähdyttäjän flektillä on vain 1 nopeus, eli ei ole vastusta, eikä siten puolinopeutta. Tuskin on muuttunut vuosien kuluessa, koska vuosimallin 2000 X20XEV -
koneessa on myös vain 1 nopeus.
JS_
No eipä tarvi rueta mittailemaan :D Pitää nyt vaihtaa se termostaatti ja katsoa jos se auttas tuohon. Vai voisko olla vielä jotain muuta mikä tuon vois aiheuttaa?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
arzga83
Viesti Kirjoittaja arzga83 »
Tuliko tähän ongelmaan ratkaisua?mulla ompussa samaa vikaa...flektin anturi vaihdettu oli sökö ja nyt flekti alkaa pyörimään siinä 95 kohdalla mutta silti lämmöt saattaa nousta siihen 97,5 ja laske 90 tienoille ja seilaa tuota väliä koko ajan...toisinaan asettuu siihen 95 kohdalle.
