Teemun sportti Bomppu 2.5 V6 Myyty.
=-Teepee-=
Re: Teemun pitkäkatto sportti Bomppu 2.5 V6
Juu juu no kiva että löytyy harvinaisuutta itseltäki
ostin nämä vanteet muuten kans kaverilta hopeesta farkku b2 vectrasta... Tuskin puhutaan kuitenkaan samasta sarjasta
ET näissä olla kyllä vähän pienempi, on meinaan 39 eli enemmän etuvetoversioon sopivammat, mutta hyvin pyörii ompussakin kyllä
Deme79
- OCF Member 2016
Juu ne minun exät on täällä http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 3&t=211304=-Teepee-= kirjoitti:Juu juu no kiva että löytyy harvinaisuutta itseltäkiostin nämä vanteet muuten kans kaverilta hopeesta farkku b2 vectrasta... Tuskin puhutaan kuitenkaan samasta sarjasta
Jomppa-88
lisää kuvia sisustasta paikallaan
onko mälli vahinko fiksattu?
onko b2 ompussa muuten takapaksin opel merkki tapilla kiinni vai liimapaprulla,,, itsellänäkin samaa ruoste fiksiä rapiskan alla samalla lähtee tuokin.
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
Deme79
- OCF Member 2016
Jaahas, päitellääs pitkästä aikaa tätäkin. Tosiaan talvivanteet sattui halvalla hollille, niin ostin pois ja mustaksi vetäisin.
Ja tuossa alla, vielä ruosteisessa omegassa
Umpiot purin ja hieman niitä maalailin, samalla tuli uudet säätöpalikat sisään ja nyt toimii säädöt
Ja jenkki parkit tuli myös askarteltua
Ruostekorjailu meinas karata lapasesta, mutta tulipahan kaikki tehtyä kerralla ja lommon saanut etulokasuojakin oikastiin, ei tarvinnut sitä vaihtaa.
Deme79
- OCF Member 2016
Irmherin takapuskuri löysi paikkansa, samoin se "pala" takaluukkuun. Pitää siirtää puhelimelta kuvia koneelle ja tänne, missä se on jo paikallaan ja muutenkin maalauksen jäljiltä. Läpiviennit tein erillissarjan johdoille, samalla, kun ovet oli irti ja nuita ovipahveja ehostin teippaamalla, kun olivat niin kuluneen näköiset.
Deme79
- OCF Member 2016
Tuossa muutama kuvatus. Pitää kuvata parempia kuvia kuhan kelit suosii auton pesua ja vahausta
. Ja ois kesävanteet alla. Ja jostain syystä ei nyt osa kuvista latautunut tänne
Ovipahvit.
Ovikotelot ei ole noin bling bling, mitä kuvissa näyttää. Salamavalo korostaa paljon.
Ovipahvit.
Omaan silmään liian hopea perästä,"diffuusori" mustaksi tai tumman harmaaksi.
Tuolla pari kuvaa valkoisesta autosta mustalla alaosalla http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 8&start=75
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
janne___
- OCF Member 2017
Komppi.?! kirjoitti:Omaan silmään liian hopea perästä,"diffuusori" mustaksi tai tumman harmaaksi.
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Deme79
- OCF Member 2016
Diffuusori tulee mustaksi. Unohtui vaan kirjoittaa. Ja tarkka silmäiset huomaa et tässä on vetokoukku ja nyt se on piilossa. Siis, irroitettava kovil. Niin joutuu silpomaan tuota ala osaa joka tapauksessa ja mustana ollessaan ei hyppää silloin silmille.
Killroy
Kiva kattoa näin bensalenkkarina vierestä ku v6 asiantuntiat rakentaa muilla ku motonetin osilla. Ja tiedolla ja taidolla. Jospa minäki tästä topikista oppisin jotain, etten sitte joskus ois bensalenkkari ja motonettiin turvautuja....
Täällähän on virtuoosimaista sisustan ostoa ja vetokoukun maaluuta. Ja kansiremppa välissä. Ja vanteiden sovittelua. Sä oot ihan oikeesti pro! Kunnioitan jo näillä meriiteillä.
Deme79
- OCF Member 2016
Kiitos vaanKillroy kirjoitti:Kiva kattoa näin bensalenkkarina vierestä ku v6 asiantuntiat rakentaa muilla ku motonetin osilla. Ja tiedolla ja taidolla. Jospa minäki tästä topikista oppisin jotain, etten sitte joskus ois bensalenkkari ja motonettiin turvautuja....![]()
J.Toivanen
Istuko putki miten helpolla vai joutuko tappelemaan?
Eikös se ollu lexmaul
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Deme79
- OCF Member 2016
Nyt pitää muuten merkki tarkistaaJ.Toivanen kirjoitti:Istuko putki miten helpolla vai joutuko tappelemaan?
Deme79
- OCF Member 2016
Päivitellääs taas hieman. Putkisto tuli pudotettua kokonaan alas, hitsattua saumat läpi ja maalattua mustalla vasaralakalla. Lukkoperä vaihdetaan samalla, sekin sai maalia niskaan, jykin punasta. Samoin aurauksen säätö tangot purin palasiksi, tervat väliin ja väriä. Kuvia illemmalla.
Deme79
- OCF Member 2016
Pitkästä aikaa päivityksiä, on mennyt aikaa muidenkin projektien kanssa, mutta oon omegaakin muistanut hiplata
Eli tälläinen möykky tuli lukottoman tilalle, poika putsasi ja maalasi murikan Jykin punaisella. Samalla maalattiin myös takaa aurauksensäätötangot, jotka purettiin sitä ennen, helposti aukesi, kun lämmitti punahehkuun
Humpparallaa sairaus iski myös taas kesällä, joten pieni osa konttia oli uhrattava
, nyt kuulee vanha ukkokin merisään ja jopa yölintua välillä
Ja lasitkin sai tummaa ylleen yhtenä kesäisenä iltana, piti vanhoja taitoja verestää
Ja hetken mielijohteesta (kiitos nettivaraosan), ajallin Kiteelle ja siellä poika jäi ilman vanteita, mutta eurot kädessään katsomaan perään, eli mukaan tarttui japan racingin tina möykyt. Takavanne 10*17 ja 8,5*17 ja molemmat on ET20. Huomenna saan uudet kumit vanteille, eteen tulee 215/45-17 ja taakse 255/40-17. Sain mielestäni suht edukkaasti renkaat, kun 250e oli kaikki. Eteen tulee Kormoranit ja taakse nankangit.
Seuraava hankinta on jo saksasta tulossa, etutukivarret, raidetangot ja koiranluut. Isot puslat pitää vielä tilata taka akselille. Kangasmatot on myös matkalla Suomeen, tuli tilattua "jotkut" edition matot
