eberistä taas
Summit
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja Summit »
Summit kirjoitti:Dodii. Se Eberi teki sitte lakon..
Toimi ennen joulua mainiosti. Parina päivänä oli apaut 35 pakkasta ja sen jälkeen ei ole tohissu.
Tehdas asenteinen kapine vm -11 diesel Inssissä. Kaukoohjauksesta lähtee "joku" päälle ja surisee jonkun aikaa ja sammuu.
Pakoputki auki normaalisti.Akku on uusi.
"Normia" polttoainepumpun "lunkutus" ääntä ei kuulu. Olisko pa putket jäätyneet kovilla pakkasilla, ku ei ollu arktista tankissa ?
Kaukosäätäjästä katseltuna vikakoodi olisi 51. Liekkivahti ?
Edit: jäässä oli pa letkut... sulatus tallissa korjasi tilanteen. :thumbsup:
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Summit
Re: eberistä taas
Onko joku kokeillu eberin kanssa "sulakkeen poisto" resettiä? toimiiko?
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Toimii jos kyseessä oikea vika eikä ohjainlaitevika. Tosin vikahan pitää korjata jossai vaiheessa. Kannattaa ottaa se sulake vaikka päiväks irti.
Summit
Re: eberistä taas
Liekkivahti vaihdettu. Nyt tohisee taas.
Summit
Re: eberistä taas
Hep,
Tuli se aika kun Inssi CDTI2.0 (vm2011) orkkis parking heatering pitäs pelata mutta ei.... :lollis:
Nyt Easy Start etäohjain kertoo, että vikakoodi olisi 31, eli käsittääkseni "puhallinmoottorin keskeytys".
Vikakoodeja on koitettu nollata kaukoohjaimella.
Hanskalokerossa olevasti napista ja kaukosäätimestä lähtee virratpäälle Eberiin, mutta lämmitin ei lähde päälle (luputtaan).
Olisko jotaki apuaja tarjolla, ennen kuin vien tön töttörön Eberi huoltoon...
ja niin, vuosi sitten tähän aikaan liekkovahti vaihdettiin samaan laitteeseen.
kiitos.
Teppo
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Olisko jollain hyvää ajatusta missä on vika kun eberi lähtee päälle kun lämpötila on lähellä nollaa mutta nyt kun oli -5 ja enemmän pakkasta niin on mykkänä ja on saavuttanut jonkin verran tässä syksyn mittana. Voisiko olla hehkuta kiinni? Ja mallihan on D5W Z ja auto -05 diesel vectra
Re: eberistä taas
Hehku ja höyrystinsukka vaihtoon.
Teppo
Re: eberistä taas
Juho M-P kirjoitti:Hehku ja höyrystinsukka vaihtoon.
Hehkun jo hain motonetista ja aattelin kokeilla sillä mutta sitä höyrystinsukkaa ei taida saada motonetista.
Re: eberistä taas
Joo ei saa. Eber varaosia myyvään liikkeeseen mars.
Teppo
Re: eberistä taas
Ihme peli en ehtinyt viellä tekemään mitään mutta tänäänkin aamulla toimi taas kuin unelma ja eilen ei taas lähtenyt polttamaan vaikka oli jo hetken ajettu ilman että viellä oli vesi kauheen lämmintä.
Summit
Re: eberistä taas
Summit kirjoitti:Hep,
ja niin, vuosi sitten tähän aikaan liekkivahti vaihdettiin samaan laitteeseen.
kiitos.
Taas on mytyssä eberi. Vikakoodi 17. Mulla taitaa olla joku "maanantai" malli.. kaikesta päätellen toisilla toimii paremmin ku tämä versio.. :o
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
DTC 17: Pysäköintilämmittimen ylikuumeneminen havaittu - laitteisto
Pysäköintilämmittimen ohjain havaitsee yli 130°C (266°F) lämpötilan ylikuumenemisanturissa.
Re: eberistä taas
Vesi ei kierrä
Summit
Re: eberistä taas
Tere,
Onko syytä olettaa, että auton kello ja eberin kaukkarin kelloajat pitäisi pysyä synkassa?
Mulla ne ei pysy synkassa juuri ollenkaan. (Tai no vähän aikaa, kun käyttää eberin sulakkeet pois paikaltaan.)
Ohjelmoinnin käyttäminen on nyt mahdotonta.
Onko tähän asiaan jonkinlaista vinkkiä, mistä lähti ratkomaan asiaa.
Kiitos.
