Megasquirt
madi
- OCF Moderaattori
Re: Megasquirt
VR toimii suoraan alkuperäisellä mikä on V3 piirilevyssä
Mutta muut joudut siihen rakentamaan kierroslukutieto, tyhjäkäynti, sytytys 2kpl sytkäkiviä riittää et pysty sequentaalisena ajamaan
turbo calsu
Re: Megasquirt
Ootteko itse kasannu tuota rakennus sarjaa?? Ei kai se raketti tiedettä ole? Eli tuohon käy tuo kampuran asento tunnistin!käykös tuo letin tyhjäkäynti moottori? Jos ei niin mistä käy? Mites tuo kierrosluku tieto onnistuu?? Ja sytkä ilmeisesti suorasytkä puolalla? Ja mitä muuta tuohon liittyvää?Eli mitä kaikkea rojua tuohon pitää hommata et saa pelaamaan tuo ms 2 v3??? Ei nimittäin ole vielä oikein tämä moottorin ohjaus uponnut päähän. Vaikka olen näitä topikkeja lukenu.
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
madi
- OCF Moderaattori
Re: Megasquirt
Orkkis tyhjäkäyntimoottori käy tuommoisella modifikaatiolla
Kierrosluku modifikaatio tässä riittää 1kohm tuohon missä on 1-10kohm
hukkakipinä puola bip373 modifikaatio
Nämä kaikki siihen V3 piirilevyyn
Olen tehnyt nuo kaksi alimmaista erilliselle piirilevylle
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Megasquirt
V6 koneeseen megaa tilaamassa tuolta protopartsilta. Alkuperäsellä puolalla ohjataan eli riittääkö yksi sytkälähtö vaiko tarviiko kaksi? Tuollanen siis http://www.protoparts.fi/catalog/produc ... cts_id=153
teukka77
Re: Megasquirt
3 lähtöä tarttee jos hukkakipinää käytät
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Megasquirt
teukka77 kirjoitti:3 lähtöä tarttee jos hukkakipinää käytät
madi
- OCF Moderaattori
Re: Megasquirt
Tuossa o X30XE koneeseen kartat ms1 ja ms2 millä lähtee käymään orkkis hukkakipinäpuola, vr-anturi ja c20xe suuttimet
Kannattaa säätää uudelleen bensa ja sytkäkartat
CaLis
Re: Megasquirt
Kannattaa varmaan tossa käyttää sitä v6-koneen alkuperästä sytytyspääteastetta. Calibrasta tai A vectrasta löytyy anakin. http://www.tatech.fi/cms/index.php?page=kipinavahvistin Eli about tollane, jota sitte ajaa 5V loogisella signaalilla:
Voi nimittäin olla hieman kusinen homma tunkea kolme kpl noita BIP-päätekiviä ainakin sinne purkkiin sisälle ja turha sitä kai muutenkin on korventaa niillä päätekivillä..
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Megasquirt
Kiitoksia tästä on iso apumadi kirjoitti:Tuossa o X30XE koneeseen kartat ms1 ja ms2 millä lähtee käymään orkkis hukkakipinäpuola, vr-anturi ja c20xe suuttimet
Joo calis, tuolla v6 omalla päätteellä on tarkoituskin toteuttaa.
CaLis
Re: Megasquirt
Okei, eli sit et tosiaan tartte sinne boksiin sisälle niitä päätekiviä, vaan riittää että tuot nuo ohjausvirrat db37-liittimen vapaiden nastojen läpi boksista pihalle.
Käsittääkseni samaan tapaan kuin tuossa madin linkittämässä kuvassa, mutta jokaselta lediltä yks lähtö kullekin ja ilmeisesti tuo 330 ohmin vastuskin on ihan sopiva. Kannattaa kattoo kunnon ohjeet viel jostain ja varmistaa..
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Megasquirt
Boksihan tosiaan tulee valmispakettina protopartsilta niin ilmotanko sinne että käytän tuota boschin sytkäpäätettä niin ei heidän tarvi lisätä noita sytkäkiviä sinne? Ne muistaakseni tekevät muutoksia kunhan niistä ilmotti etuköteen.CaLis kirjoitti:Okei, eli sit et tosiaan tartte sinne boksiin sisälle niitä päätekiviä, vaan riittää että tuot nuo ohjausvirrat db37-liittimen vapaiden nastojen läpi boksista pihalle.
crisuuu
Re: Megasquirt
Jospa sitä uskaltautuis tähän megasquirt hommaan. Ajattelin ostaa protopartsilta valmiin yksikön, varmaan ms2 v3. Millä tavalla olis järkevin toteuttaa sytytys? Esim Bosch 407 hukkakipinäpuolalla ja megan omilla sytkäkivillä vai Bosch 200 sytkämodulilla? Sillonhan ei tarvitse megassa olla yhtäkään kiveä? Luin tuossa että tyhjäkäyntimoottoria ei tarvitsisi? onko näin? Moottorina on c20ne johon tulossa turbo. Niin ja ootteko käyttäny lambdaa pelkästään seosten katsomiseen vai myös kyktettynä megaan?
Rizla^^
Re: Megasquirt
Saako toimimaan jos megaruutalta tulee yks johto lambdalle ja mulla on lambda joka on kolmijohtonen boschilainen? Saako toimimaan keskenään? Mittaria ei oo tulossa.
Simo
Re: Megasquirt
Saa.Rizla^^ kirjoitti:Saako toimimaan jos megaruutalta tulee yks johto lambdalle ja mulla on lambda joka on kolmijohtonen boschilainen? Saako toimimaan keskenään? Mittaria ei oo tulossa.
Rizla^^
Re: Megasquirt
mitenkä tuossa toimii sitte kytkentä? kun ei oo mitään pienintäkään hajuaSimo kirjoitti:Saa.Rizla^^ kirjoitti:Saako toimimaan jos megaruutalta tulee yks johto lambdalle ja mulla on lambda joka on kolmijohtonen boschilainen? Saako toimimaan keskenään? Mittaria ei oo tulossa.
