Keskuslukon lukitusmoottorit
Vectra B, -97, keskuslukko alkoi oireilla napsuttelemalla lukkoja kiinni ja auki. Tämän jälkeen osa lukoista ei toiminut enää ollenkaan. Tällä hetkellä toimii keskuslukolla ainoastaan oikeanpuoleinen takaovi. Lukkoja katsottiin muun huollon yhteydessä merkkiliikkeessä ja sanoivat syyksi, että kolmesta ovesta oli mennyt lukitusmoottorit rikki. Siis kolme moottoria rikki! Onko vastaavia kokemuksia, voiko vika todella olla jokaisessa lukitusmoottorissa erikseen vai voiko vika olla myös johdotuksissa/liittimissä? Tulee aika kalliit lukot jos tosiaan lukitusmoottorit ovat rikki.
