G astra VM -02 jarrutuskyvyn merkittävä heikkeneminen
seppinen
Viesti Kirjoittaja seppinen »
Jarruttaessa saa painaa polkimen melkeen pohjaan, ja silloinkaan ei tunnu äkkijarrutukset onnistuvan. Mikäköhän mahtaa olla? Jarrunestettä on riittävästi, jarrupaloissa on hyvin pintaa eikä jarruttaessa kuuluu mitään erikoisempia ääniä. Jarrua on kuitenkin kevyt painaa. Kiitos ja kumarrus vastauksista :worship:
pepper
Re: G astra VM -02 jarrutuskyvyn merkittävä heikkeneminen
Viesti Kirjoittaja pepper »
Nouseeko poljin kun pumppaa, meinaten oisko päässyt ilmaa järjestelmään.
Toinen vaihtoehto ois pääsylinterin kumit.
seppinen
pepper kirjoitti:Nouseeko poljin kun pumppaa, meinaten oisko päässyt ilmaa järjestelmään.
Juu Pepper kyllä nousee! Mikä tähän avuksi? :bonk:
seppinen
Tosss pidemmän ajon jälkeen huomasin et vasen etuvanne kuumenee jonkin verra
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaihda palat. Jotain paskaa päässyt niihin. Mites käsijarru?
Tai ota palat irti ja hio rälläkällä milli pois.
pepper
seppinen kirjoitti:
Eli jarrujen ilmaushan tuohon vaivaan sit auttaa :)
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Olisko se vasen etusatula jumissa ? Tai palat jumittaa ?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Satula siellä jumittaa. Ei järjestelmään ihan tuosta vaan ilmaa itsekseen mene.
pepper
^Jumittaa varmasti mutta tuo polkimen pohjaan meno(ilman jarrutehoa) ja pidon parantuminen johtuu ilmasta eikä mistään jumittavasta satulasta.
Jarrun jumittaminen ei koskaan aiheuta vastaavaa...
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Edellisiä vastauksia komppaan eli jarrusatula tai palat jumittaa jos vanne vielä lämpeneekin, jarrunestekään ei ole ikuista ja kannattaa vaihtaa parin vuoden välein niin männätkin pysyy jarrusatulassa liikuntakykyisenä.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
