combo hävittää nesteitä mutta mistä?
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
-98 opel combo, koneena x17d. Hävittää jäähdytysnestettä mutta selkeää paikkaa ei saa oikein selville. Käsin kopeloimalla letkut tuntuu kuivilta. lattiamatto on kuiva. Vesipumppu jos se on apulaitehihnalla pyörivä niin on siisti ja kuiva. Syyläri on ruma mutta siinäkään ei näy konehuoneen puolella vuotoa, ulkopuolta ei kunnolla näe kokonaan. nesteet tuoksuu edelleen viimekesäiselle puhdistus aineelle vaikka monesti silloin sen huuhtelinkin. lämmöt nätisti 88'c eikä tee normaalia isompaa painetta. Koneen kylki öljyinen öljynsuodattimen tienoilta alaspäin ja öljypohjan tiivisteestä.
Onko näissä ollut jotain "yleistä" paikkaa mistä alkaa nesteet hävitä? Miten hyviä on isuzun koneen kannentiivisteet kestämään?
juuus
Re: combo hävittää nesteitä mutta mistä?
Viesti Kirjoittaja juuus »
Mulla hävitti dieseli-Corsa nestettä lohkolämppärin läpiviennistä.
Huomasin kun lohkis lopetti toiminnan ja vaihdoin uuden lohkiksen. O-rengas oli loppu ja uuden lohkiksen ja O-renkaan myötä loppui myös nesteen hävikki.
caravan69
Tuota vaihtoehtoa miekin mietin. Kadetissa aikoinaan letkulämppäri vuoti vain silloin kun sen pisti päälle. Tähänkin on jo yksi o rengas vaihdettu jäähdytysputkeen mikä menee pakosarjan takaa.
caravan69
Tais löytyä vuotokohta syylärin päädystä. Puskurissa tippa nestettä ja oikein kun tarkkaan valon kanssa katsoo niin syylärin ylävesiletkun puoleinen pää on kostea. Tuo dieselin syyläri taitaa olla hankalempi löydettävä?
FullMetal
kysy suosiolla tarvikeliikkeestä, yllättävän hyvin löytyy uusia nykyautoihin. Sitte tietenki purkuosaa / rompetoria mistä vois kaivella.
caravan69
Yhdellä purkaamolla on yksi syyläri, mutta hinta on sama kuin nettivaraosakaupoissa. Onko uusi halpa syyläri huono vai purkaamolla kallis?
