Vikakoodit kannattaa luettaa. Sen voi tehdä muuallakin kuin merkkihuollossa... kunhan korjaamolta löytyy testeri ja osaava käyttäjä.
Vikakoodien luku paikasta riippuen kaiketi hieman alle 100 euroa... koodien luvun jälkeen kannattaa sitten miettiä... eli viasta riippuen jatkaako vai ei.
Opel Corsa 1.2 vm2001 käynnistysongelmaa..
Re: Opel Corsa 1.2 vm2001 käynnistysongelmaa..
JenniM
Jeps, uskollisesti se corsa mut kotiin vielä kerran vei ja tiistaina aamulla ei sitten enää käynnistynyt.. akku vaihdetaan viikonloppuna josko sit jaksaisi taas.. miesystävä sanoi että kun noissa on sähköinen ohjaustehostin niin molemmat sammumiset kun sattui rampilla että akku olis niin sökö että ei jaksa pitää virtoja yllä, toivotaan että näin! Ja jos samalla katoaisi se käynnistymisongelma aina silloin tällöin.
Käyn kumminkin luettamassa vikakoodit kun saadaan ooppeli liikkeelle taas.
Voi hyvinkin olla niin, että akunvaihdon jälkeen ei enää vikavalo pala. Vikavalon palaminen saattoi johtua akun alhaisesta jännitteestä.
Akunvaihdon jälkeen kannattaa mitata latausjännite. Sen pitää olla yli 14 volttia.
JenniM
Tänään se lähtee auto opliaan tutkittavaksi, akun vaihdon jälkeenkin sammui rampille mentäessä.. päivän se toimi nätisti.
JenniM
Noniin, auto tuli rassauksesta ja kampiakselin asentotunnistin oli rikki ja oli antanut siihen viittaavat vikakoodit lukijaan, nyt pitäis taas kulkea ainakin hetken.
Hyvä, että vika löytyi
ja auto kuntoon tuli.
