Pitää lämpimänä ääntä. Kylmällä koneella ääntä ei esiinny.
Tyhjäkäynnillä alkaa naputus/rallatus n. 1sek sen jälkeen kun on painanut kytkimen pohjaan JA painaa jarrua.
Ääni lakkaa, kun auto vähänkin liikahtaa. Eli jarrupolkimen painallus saa äänen alkamaan. Liittynee nesteen paineeseen?
Kytkin ylhäällä ääntä ei esiinny. Eikä silloin, jos auto liikkuu, vaikka olisi kytkin pohjassa.
En luonnehtisi kolinaksi. Kytkintä painaessa tai nostaessa ei kuulu muita ääniä.
Samassa yksilössä on perinteiset vaihdelaatikon laakeriongelmat, mutta ne on hoidossa.
Help?
Zafira B kytkin
jallari
- OCF Member 2015
Zafira B kytkin
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
FullMetal
Re: Zafira B kytkin
Oletko kokeillut että pelkästään kytkimen painaminen tai pelkästään jarrun painaminen ei tee ääntä?jallari kirjoitti:Pitää lämpimänä ääntä. Kylmällä koneella ääntä ei esiinny.
Help?
jallari
- OCF Member 2015
Re: Zafira B kytkin
Tarkennus, alkuun ääni alkoi jarrun painamisella, nykyään tulee ilmankin.
FullMetal
Re: Zafira B kytkin
Liekkö siellä kaksi eri vikaa sitten että jarruissa toinen ja toinen sitte painelaakerissa.
Normaalisti se niin menee että jos kytkimen painaa pohjaan ja jotakin ääniä kuulumaan niin painelaakeri siellä rapsuttaa.
Jarrupolkimen painaminen nyt ei kytkimen puolelle vaikuta, vaikkakin ne käyttää samaa jarrunestesäiliötä eivät ne silti ole toistensa kanssa mitenkään tekemisissä paikallaan polkimia poljettaessa.
Jarrunestesäiliökin on tehty sillälailla että jos kytkin vuotaisi nestettä niin se kytkin ei saa kaikkia nesteitä sieltä säiliöstä pumpattua pois eikä säiliössä ole painetta eikä tule vaikka jompaakumpaa poljinta painettaisi.
Melkein kannattas jollaki pajalla käydä kuunnelluttamassa sitä kytkintä koska näissä 1.9 diisseleissä on jonku verran ollu kaksoismassavauhtipyörävikoja.
Jarruhomma on todenäköisesti joku toinen vika ja paikallaan jarrua painettaessa ei siellä pitäisi mitään muuta tapahtua kuin jarrupalojen puristua levyjä vasten ja siitä nyt ei ääntä pitäisi hirveästi kuulua.
jallari
- OCF Member 2015
Re: Zafira B kytkin
Jos ja kun tässä näemmä kätensä joutuu sotkemaan, niin viisainta lienee vaihtaa sitten kaikki. Sisältääkö linkin setti tarvittavat osat? Tuossa on näemmä solidi vauhtipyörä, käykö se?
Setti
Setti
remy
Re: Zafira B kytkin
selvisikö jallarilla äänen aiheuttaja,
omat tuntemukset -08 zafirasta
kytkintä painettaessa alussa tuntuu pientä naputusta polkimeen ja pohjaan painettaessa klonksuttava kahiseva ääni,
kytkin ylhäällä en erota mitään ylimääräistä ääntä.
ainakin alussa jarru vaikutti välillä ääneen, ääni loppui kun nosti jarrupolkimen.
