Kattellaan nyt miten pitää kun ne taas kiristin, mutta ootteko noihin jotain lukitetta pistäneet, onko se yleistäkin että ne löystyy noin? Mulla on pari autoa ollut C18XEL:llä joista olen kanssa koppaa aukonut, eikä ole tuota ongelmaa esiintynyt. Niissä tosin olen korjannut tuon vuodon yleensä ihan liimalla, tämä nyt oli eka kerta ku vaivauduin hankkimaan ihan uuden tiivisteen.
X20XEV venttiilikopan pultit
shamrock
Jokunen kuukausi sitten tuli uusittua tiiviste (elring) ja O-renkaat tuohon koppaan ... aika pieni momenttihan noissa pulteissa on, mutta käsivaralla ne nyt kuitenkin laitoin, ja ehkä liiankin tiukkaan, tarkistin kireyden vielä pari päivää vaihdon jälkeen. Viime aikoina tuo kone alkoi vuotaa öljyä kopan päälle, mutta vasta nyt aika ja kelit antoi myöden paneutua asiaan - kopan pultit kaikki auki
Saab 9-3 1.8i Arc '05
mrontti
Re: X20XEV venttiilikopan pultit
Ei ole auennu mut laita vaikka sinistä kierelukitetta nii estää tärinästä aukeamisen
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
tonppaa377
- OCF Member 2017
Mulla c20ne koneessa löystyi pultit ilman lukitetta eli kaippa se on "normaalia"
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
mrontti
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
