1.6SV kadetin automaattiryypyssä ongelmia..
cadett88
Viesti Kirjoittaja cadett88 »
auto 1.6SV kadett -88 kaasarikoneella. kylmänä ei meinaa ryyppyä ottaa päälle ollenkaan mutta lämpösenä toimii. missä vika? joku heitti: automaattiryypyn kotelossa..??
<font size=-1>[ This Message was edited by: cadett88 on 2004-01-20 18:02 ]</font>
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
laita tavallinen vaijjeri siihen. ei ne vanhat automaattiryypyt taho pelata yleensä...
"Terve" on huonosti tutkittu...
Humu
Viesti Kirjoittaja Humu »
Kannattaa käydä säädättään jossaki missä ymmärretään noiden päälle jotain. Itellä kun rupes temppuileen edellisessä autosa,ni vaihoin suosiolla vaijerimalliin.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
veikkaan että ryyppy mekanismi on rasvattu liian jäykällä öljyllä joka estää tai hidastaa ryyppy vipujen liikkumista kylmässä.
säätö ohjeet täällä jossain
http://unix.rulez.org/~calver/stuff/hay ... el_kadett/
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-01-20 21:59 ]</font>
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaa kattoa,että ryypyn kotelon kohdistusmerkki on samalla kohdalla kaasarin kohdistusmerkin kanssa.
Löytyy kotelon reunasta semmonen pieni lovi.
Edit:kirovihreeet...
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2004-01-21 01:09 ]</font>
cadett88
Kiitoksia vinkeistä...
OldVekku
Viesti Kirjoittaja OldVekku »
Itellä oli kaasarin ja ryypyn kanssa ongelma joulukuussa. Oli nimittäin ryyppy päällä ( kaasarissa - ei kuskilla) jatkuvasti ja bensaa paloi ja kunnolla.
Putsasin hammasharjalla ja CRC:llä ne ryypyn joususudeemin ja avot ongelma katos ja nyt pelittää hyvin. ELi vanhemmiten vivustot pakkaavat jumittumaan asentoon jos toiseenkin. Tsekkaa myös ne.
