Omega -95 X20XEV vuotaa jäähdytysnestettä
juspabs
Eli 95 vuoden omega X20XEV ruvennut vuotamaan jäähytysnesteet pihalle. Saattaa pari päivää mennä että nesteet pysyy sisällä, mutta sitten esim. jonain yönä saattaa olla tyhjentyny maahan nesteet ja myös pari kertaa tullut ulos myös kun ajanut lyhyen matkan. Märkää vuotokohtaa ei ole löytynyt ylä- eikä alapuolelta autoa. Missähän mahtaa olla vika?
Re: Omega vuotaa jäähdytysnestettä
Jos kuitenkin jonkunnäköinen lammikko maassa niin voiko siitä edes päätellä että miltä kohtaa konetta vuotas.
juspabs
Joo tosiaan valuu sinne koneen takaosaan, enempi kuskin puolella ku vänkärin. Ei ihan keskelle
mrontti
Mahtaisko vesiventiili vuotaa? Taikka kennon putket?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
juspabs
Mistä sinne pääsis parhaiten käsiksi? Ja mistähän johtuu että tuo vuotaminen ei ole mitenkään säännöllistä ?
temetsy
Vesiventtiilin vuoto on hankalaa havaita. Sijaitsee koneen takana padan ja tulipellin välissä, muovinen kikkare mihin menee 'hattuun' ohut alipaineletku ja josta lähtee 2kpl vesiletkuja toiselta puolelta ja 1kpl toiselle puolelle. Testattua saa niin että käännät eka puhalluksen kylmimmälle ja katot vuotaako ja sitten kuumimmalle.
mrontti
Juuriki näintemetsy kirjoitti:Vesiventtiilin vuoto on hankalaa havaita. Sijaitsee koneen takana padan ja tulipellin välissä, muovinen kikkare mihin menee 'hattuun' ohut alipaineletku ja josta lähtee 2kpl vesiletkuja toiselta puolelta ja 1kpl toiselle puolelle. Testattua saa niin että käännät eka puhalluksen kylmimmälle ja katot vuotaako ja sitten kuumimmalle.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
NoRider
Itellä vuoti vesiventtiili. Huomas hyvin, itellä 2.5 v6. Hetkee ei vuotanu, kunnes alko uudestaa. mut aloin epäilemää termari koteloa. Kohta ois oikee.. Mut nii hankalassa paikassa ettei jaksais alkaa tutkimaa..
juspabs
Tuossa aloin miettii että oonko tukkinu järjestelmää liika tota litkua? Joka kerta ku oon lisänny nii se on tullu heti seuraavana päivänä pois, ja nyt viimeks ku litkua tuli pihalle nii en lisännykkää, ja nyt ei oo tullu muutamaan päivään mitään ulos ja lämmöt pysyy normaalina? Ikinä en oo yli sen merkkirajan kuitenkaan laittannu. Ja jos siellä on ollu liikaa nii sehän tulee korkin kautta pois (?) Nii ihmetyttää miten se sinne koneen takaosan alueelle on tullu. Ja Koitin tota kylmäkuuma säätelyä ja mitään ei tullu pihalle.
mrontti
eikAI se sieltä korkista ulos tule. kyllähä sä huomaat jos olis tullu.juspabs kirjoitti:Tuossa aloin miettii että oonko tukkinu järjestelmää liika tota litkua? Joka kerta ku oon lisänny nii se on tullu heti seuraavana päivänä pois, ja nyt viimeks ku litkua tuli pihalle nii en lisännykkää, ja nyt ei oo tullu muutamaan päivään mitään ulos ja lämmöt pysyy normaalina? Ikinä en oo yli sen merkkirajan kuitenkaan laittannu. Ja jos siellä on ollu liikaa nii sehän tulee korkin kautta pois (?) Nii ihmetyttää miten se sinne koneen takaosan alueelle on tullu. Ja Koitin tota kylmäkuuma säätelyä ja mitään ei tullu pihalle.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
juspabs
Edelleen saman ongelman äärellä ollaan.. Hetken tuntui jo että ongelma oli hävinnyt, mutta jälleen auto syytää jäähdytysnestettä johonkin. tyhjäkäynnillä ollessa auton alle ei tipu mitään, mutta sadan kilometrin jälkeen ainetta on häipyny jo reilu litra.... Epätoivo alkaa iskeä. Missään ei näy edes märkää.
temetsy
Ettei olis kansipahvi liuennut.. Letkut oot käyny kaikki läpi ettei oo murtumia?
juspabs
Re: Omega -95 X20XEV vuotaa jäähdytysnestettä
Kansipahvi vaihdettu alle 30tkm sitten. Päällisin puolin kaikki on kunnossa. Imusarjan alle ku kurkkii nii näkyy letkujen päällä kuivunutta valkeeta jäähytysnestettä, mutta märkää ei tunnu mihinkään ilmestyvän..
juspabs
Jäähdytysneste haisee hiukan oudolta, kitkerältä, mutta esim. mitään kuplimista ei näy, eikä järjestelmään kerry painetta..
temetsy
Ettei ois kaasuläppäkotelon lämmityskierrossa vuoto. Muuta mahdollisuutta ei tähän hätään keksi.
