Moottoriosien putsaus/pesu.
temetsy
- OCF Member 2015
Re: Moottoriosien putsaus/pesu.
Ultraäänellä sais varmimmin mutta maksaa enemmän kuin nuo poppamiehen konstit
Jos sulla on joku ylimääränen syyläri tms niin koita siihen ensin hapossa lilluttamista ja jos ei oo moksiskaan niin seuraavaksi yöksi varsinaiset putsattavat muhimaan
Aabelix
- OCF Member 2017
Äkkiseltään en lähtisi mitään alumiiniosia liottelemaan millään aineella missä mainitaankin sana happo. Sen verran iäkkäiden asentajien seassa kakarasta saakka touhuillut että jos osia pitää liottamalla pestä niin kristalliöljy.
Helpoiten löytää kun etsiskelee moottorin / osienpesu altaisiin / automaatteihin tarkoitettuja litkuja.
Teollisuuspesuaineiden puolelta löytyy pirun tehokkaita viherpiipertäjätkin tyytyväiseksi tekeviä aineita millä kokeeksi dieselin EGR:iä ja imusarjoja olen putsannut, mutta pienin myyntierä valmistajalta on 1000l kontti.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
FullMetal
Jos ei oo kiirettä että on aikaa antaa muhia niin polttoöljyä toimii ihan hyvin ku antaa vaikuttaa tarpeeksi pitkään.Rookeri kirjoitti:Ajattelin että vähä listais tähä millä aineilla ootte putsannu karstottuneet moottorinosat?
Voiko alumiiniosia ( esim. männät) pistää sitruunahappo liuokseen muhimaan yön yli? Jostain luin että putkimies -viemärin avausaine toimisi metallisiin osiin. Kertokaa kikkanne
Itellä pitäs tosiaa männät ja venttiilit ainaki saada puhtaaksi nii olis hyvä jos sais vähä laajemmin ylös listattua mitä keinoja ootte käyttäny.
Korjaamokäytön moottorinpesuaineet on sitte hankauksen kanssa nopeampia, tuskin niistä vanhoista männistä tarvii kiiltäviä bling bling osia tehä ku käsittääkseni niitten osien on tarkotus on pysyä siellä moottorin sisäpuolella. vai meinaatko tehä jonku tehomoottorin minkä odotettu elinikä on noin viisi kiihdytystä suoralla ni ohan se hienompaa ku sieltä sisältä lentelee kiiltävää osaa lohkon läpi pihalle.
Venttileitähän ei tarvi liottaa missään ku siitä varresta voi ajaa karstat pois penkkihiomakoneen teräsharjalaikalla eikä ole pelkoa että sais venttiilin pilalle.
jos liotat ja sitte harjaat teräsharjalla ni on sotkusta puuhaa. helpommin lähtee kuivana.
caravan69
Ite olen osien pesuun käyttänyt telimax nimistä raskaankaluston pesuainetta. Vahva seos isoon tynnyriin ja siinä voi liotella osia useasti. Huonot maalitkin liukenee muutamassa päivässä. Pensselillä sitten hankaa välillä jos on pinttynyttä likaa.
Wesku79
Kodin putkimies voi syövyttää alumiinia niin, että suhina käy...
Laimea sitruunahappo puolestaan sopii hyvin alumiinin puhdistukseen.
Mutta moottorin osiin kätevintä on diesel/polttoöljyssä peseminen harjan kanssa. Ei kylläkään ole karstalle paras mahdollinen aine. Gasket remover -aineet toimivat siihen vähän paremmin.
Edittiä: ....
Mitähän vaikuttavaa ainetta on bilteman takkaluukkujen puhdistusaineessa? Sillä lähtee noki lasipinnasta hämmästyttävän hyvin. Varmaan toimisi karstalle mainiosti, mutta kestääköhän alumiini?
http://www.biltema.fi/fi/Koti/Siivoamin ... -ml-36339/
Edittiä: ....
Astra-F MV6 -94
Keme
- OCF Member 2019
Hipasee männistä teräsharjalla enimmät irti ja sit rotsaa männänrenkaalla urat puhtaiksi. Miksi niitä tarvisi sen enempää hieroa? Mä tos pari lohkoa putsailin kuumavesipainepesurilla ja jollain halpisliuottimella. Tuli ihan hyviä.
JEEEEEEEEEEEEE!
lapari
Putkimies tosiaan syövyttää alumiinia. Olen pyörän rungosta sillä syövyttänyt katkaistun satulatolpan pois.
Nykyään olen irralliset osat pessyt Puuilosta ostamallani Polaric NOXVAX liuotinpesuaineella. Osat pesuvatiin ja tiskiharjalla hieromaan. Kyllä lähtee, mutta tuuletus syytä olla hyvä. Teollisuusbensiiniä.
Mitä se tyhjä hyvejää!
FullMetal
Melko rajut seokset on kyllä suolahapolle, me pestiin korjaamolla lattiaa ja seiniä desi suolahappoa 10 litraan vettä ja puhasta tuli. 1% seos.
Tuomas
Valopetrolia on tullut käytettyä rasvaisten osien putsaamiseen ja karstat lähtee männistä tosiaan ihan mekaanisesti putsaamalla. Valopetroli on vaan melko ikävää tavaraa iholle, mutta harvempi noista puhdistusaineista kai varsinaisesti hyvää tekee
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alumiiniosissa kannattaa välttää voimakkaita(yli PH9) emäksiä. Tosin jotkut jopa PH12 pesuaineetkin sopivat alumiinille.
Laimea sitruunahappo ei köykämiiniä kovin helpolla vaurioita(sitä käytetään esim. edellä mainituissa ultraäänipesureissa pesuaineena).
Telimax on/oli(en ole moneen vuoteen itse käyttänyt) hyvä rasvanpoistoon, mutta meillä duunissa siitä luovuttiin juuri sen takia, että yhdistelmäkoneen aluosat eivät siitä tykänneet.
Bernerin Jyty on esim. sellainen, joka ei hapeta alumiinia(tosin sekään ei nykyään enää pese juuri mitään, kun EU:n kemikaalilainsäädäntö ja näin ollen pesuaineen koostumus muuttui jokunen vuosi sitten).
Jos nyt hiilivetyliuottimet jätetään pois laskuista, niin rasvanpoistoon aina emäksistä ja ruosteen tai kalkkisaostumien(esim. lämppärin kennoista) poistoon hapanta.
