Vectra B2 Heikko valoteho
JoGe_
Viesti Kirjoittaja JoGe_ »
Moikka,
Elikkä Vecrala ajellessa täällä pimeässä tuntuu että jokaisen ohimenevän auton valoteho ylittää omani, oli auto uudempi tai vanhempi kuin omani.
Autokin on juuri pesty joten ajovalojen päällä ei ole kuraa ym. Tuossa äsken tarkastin vielä että ajovalojen linssitkään eivät ole erityisen naarmuiset / sumeat?
Eri polttimoillakin on kokeiltu mutta en kutenkaan huomattavaa muutosta huomaa.
Onko jollain viisaammalla tietoa että mikä tähän auttaisi?
temetsy
Re: Vectra B2 Heikko valoteho
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Heijastinpinta voi olla lopussa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittaa piruuttas lähivalon polttimolle tulevan keltasen piuhan ja maan välinen jännite valot päällä auto käynnissä.
Sit mittaat akun napojen välisen jännitteen.
Kuinka paljon eroa on?
Jos haluat askarrella niin laita releet väliin niin saat polttimoille hiukan enemmän jännitettä.
Eihän silläkään ihmeisiin pysty mutta vähän paranee.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Releytys todennäköisesti kannattaa, melko hentoiset on alkuperäiset johdot. Kannattaa käyttää myös hyviä polttimoita, niissäkin on eroa, eikä kannata ostaa valmiiksi tummennettuja sinisiä polttimoita.
Tuossa signaturen Vectrassa on toisella puolella alkuperäinen umpio, toisella puolella vuoden vanha ja ero niiden välillä on aika valtava vaikka silmämääräisesti se vanhakin on lähes virheetön. Ne heijastimet himmenee ja syö valotehoa aika paljon.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
FullMetal
itellä B2 koppasessa on suhtkoht hyvät valot alkuperäisillä johdoilla, eihän sulla oo vahingossa luiskahtanu sinne 24v rekan polttimoita.. semmosiaki virityksiä oon joskus nähny,
Kaukovalot on kyllä huonot mutta 3kpl bosch 225 lamppuja korjasi tilanteen :)
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
kadett90 kirjoitti:Mittaa piruuttas lähivalon polttimolle tulevan keltasen piuhan ja maan välinen jännite valot päällä auto käynnissä.
Pitäisi kyllä mitata suoraan lampun navoista. Jos mittaa lampun + navan ja auton maan väliltä, niin lampun huono maadoitus ei tule ilmi. Esimerkki. Akun navoissa 13 V ja lampun + navasta maihin 13 V. Siis OK, vaikka ei oikesti olekaan, kun lampun navoissa on 11 V ja lampun -navasta auton maahan 2 V. Lampulla on siis huono maadoitus.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Meinaakko ettei siellä plus-puolella ole jännitehäviötä ollenkaan?
Tuomas
No eihän kari.rautio niin väittänytkään.
Alfa 156 JTS
Vectra B
No mittaa nyt sitten lähivalon liittimen ruskean ja akun miinusnavan välinen jännite.
Niin saadaan herrat tyytyväiseks.
JoGe_
Kiitoksia, pitääpä tänään mittailla tuossa kun töistä pääsee.
Jos pahemmassa tapauksessa heijastinpinnat ovat kulahtaneet. Saisiko näitä uudelleenpoinnoitettua sopuhintaan jossain?
On noita umpioita ennenkin tullut availtua joten heijjastepinnan irroitus tuskin on ylitsepääsemätön ongelma.
Mutta mittaillaan jännitteet nyt kuitenkin ensin. Tattista :thumbsup:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Uusi umpiopari maksaa alle satasen, että en nyt tiedä onko siinä järkee ruveta vanhoja fiksailemaan.
http://www.ebay.de/itm/Halogen-Scheinwe ... 339456b67f
Tuomas
Halvat vinkuintialaiset umpiot vaan harvoin on valoteholtaan mahdottoman hyviä nekään.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Zafira
Tuomas kirjoitti:Halvat vinkuintialaiset umpiot vaan harvoin on valoteholtaan mahdottoman hyviä nekään.
Astra G:n tapauksessa Depon halogeeniumpiot ovat jopa hieman paremmat kuin alkuperäiset Hellat. Tekniikan maailmassa oli joskus joku juttu.
Tuomas
Astran alkuperäiset valot onkin ihan luokattoman paskat :D
Vectrassa ainakin Valeon tekemät valot on jopa ihan kohtuullisen hyvät.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Zafira
Tuomas kirjoitti:Astran alkuperäiset valot onkin ihan luokattoman paskat :D
Toikin on jännä kun kaikki haukkuu niitä valoja paskoiks, mutta TM mittausten mukaan ne on hyvät ja samaa tasoa Vectra B2:n kanssa :D
Astra G:
Vectra B2:
Yritin ettiä sitä artikkelia missä G-Astraan vaihdettiin tarvikeumpiot, mutta on tuo uudistunut TM arkisto niin paska, ettei sieltä enää löydä yhtään mitään :evil:
