Vectra C -03 z22se nykii -Ongelma ratkaistu, vihdoinkin-
Re: Vectra C -03 z22se nykii
Ok. Toivotaan parasta, ettei nyi enää.
Stu
Damn, kyllä se vielä tuon multiple cylinder misfiren teki kylmänä ja tosiaan vilkutti päästövaloa, jonka tulkitsisin niin, että siitä menee tavaraa raakana läpi. Suht nopeasti lähti toimimaan normaalisti, kun motti lämpeni...
Stu
Miten tuo muuten on, kun tuon imm irroitti ja siitä tuli vikaa herjaava häiriö, niin siirtyykö ECU:n ohjaussofta johonkin varamoodiin?
temetsy
Kun viallisen anturin irrottaa niin ecu jättää sen huomiotta. Sullakin se antoi vääriä arvoja ja kun ecu ei enää koita niistä päätellä jotain kun irroitat pistokkeen niin seosta ohjataan muilla antureilla. Eli menee varaohjelmalle.
Stu
Minkälaisia arvoja lambda-anturien pitäisi antaa op-comille?
Moottori käy joutokäynnillä, käyttölämpimänä
Kaikki kulutuslaitteet pois päältä
Kaasupoljinta ei paineta
50 ... 950 mV
Elikkäs vaeltaa laihan ja rikkaan välillä.
50 ... 950 mV
Stu
Entäs tuo bank2 lambda? eli jälkimmäinen. Samalla tavalla?
Juu,molemmat samalla lailla.
Stu
Tässä taas miettiessä, kun tuo vika ilmenee kylmänä, niin voisiko se kenties johtua hapettuneista liittimistä? Missä muuten koko kulkien etu sijaitsee? Entä pystyykö sille tekemään asetusten palautuksen, kuten monille sähkövempeleille pystyy tekemään?
Jos Ecua tarkoitat se on siinä kaasuläppäkotelon vieressä koneen kyljessä.
Stu
Joo, sitähän minä tarkoitin... Perhanan kännykän autocorrect. Piti kirjoittaa kulkineen ecu. Jos irroitan ecun liittimet, niin onko suotavaa irroittaa akunkenkä ennen toimenpidettä? Töistä kotiin lähtiessä, kun virittelin OP-comia paikalleen, niin moottori oli hetken käynnissä, niin misfireä ei sitten tullutkaan, kun läksin liikkeelle. Käynnistyksen jälkeen, se kuitenkin kävi hiukan epätasaisesti ja sitten käynti tasaantui.
Stu
Aamulla taas heti startin jälkeen misfire ja heti koodin nollaus ja sitten ei enää vikaa ilmennyt. Meneekö myös misfiressä moottori varaohjelmalle, kun nollauksen jälkeen röpellys loppui?
Tarkista konehuoneen sähkökeskuksesta sulakkeen FE7 kanta ettei ole hapettumaa yms.
Stu
Muuten tuossa tarkistelin tallentamaani noin minuutin pituista dataa tyhjäkäynnillä lämpimänä jälkimmäisen lambdan dataa ka 735 mV miniminä 723 mV ja maksimina 762 mV, kun anturi 1 antoi aivan toisenlaista vaihtelua.
Stu
Perhana... puuttuuko tuosta ruuvi?
