Omega B1 mittaristo pimeänä
JJAL
Polttaa mittariston sulakkeen. 15A sulakehan tohon kuuluu, ei ollut mitään muuta lähettyvillä kuin 10A ja se palo samantien kun virrat käänsi päälle. Melko varmasti jossain on vika kun alunperinkin tuon poltti, luulisi että 10A kestäisi kuitenkin. Kysymys kuuluu, että mikä kaikki tuon saman sulakkeen takana on, ja missä voisi olla mahdollinen oikosulku?
Koko taulussa ei pala mikään muu kuin akun merkkivalo, eli ei varmaan myöskään nyt sitten lataa ollenkaan, meneekö kenties herätevirta laturille tuota kautta? Latauksen mittasin juuri viikko takaperin ja näytti 13,8V eli jos ei juuri nyt ole hajonnut, niin en usko että ylijännitettä puskisi. Ongelma onkin siinä että tällä hetkellä ei ole yleismittaria eikä mitään työkaluja, kun kaikki on 80km päässä ja pääsen niihin käsiksi vasta ylihuomenna.
Huomenna saan muutaman 15A sulakkeen niin täytyy kokeilla maadottaa moottori suoraan akkuun käynnistyskaapelilla, siltä varalta että maavika olisi. Muita ideoita?
E: Sellainen lisäys vielä, että vaikka mankka toimi, niin tämän mittariston sulakkeen hajoamisen jälkeen se aina välillä sulki itsensä, ja kun painoi napista takaisin päälle niin soi taas hetken ja sammui. Voiko rikkinäinen mankka sekoittaa tuota touhua? Mankan sulake ei kuitenkaan pala.
Re: Omega B1 mittaristo pimeänä
Tuliko vika sen mankanvaihdon jälkeen?
Onko omppu millä varustuksella?
Onko takaovissa puhaltimet?
JJAL
En oo viä kerenny vaihtamaan mankkaa tai koskemaan siihen ollenkaan, se olis tulevan viikonlopun homma. Eli ihan vakiomankka on paikallaan, mutta mietin että oisko siellä sen takana kuitenkin piuhoissa jotain häikkää mikä tän aiheuttas, kun kerta itekseen sammuu välillä.
-95 vuosimallia, X20XEV ja varusteita ei oikeestaan mitään, vakkari + sähkölasit edessä. Ei kyllä oo puhaltimia takaovissa.
Onko tupakinsytkärissä mitään kiinni?
Tarkista ettei siellä ole oikaria.
JJAL
Ei ole kummassakaan tupakansytkärissä mitään kiinni :/ Täytyy varmaan repiä tuo mankka irti ja kattoo sen takaa piuhat kun se on muutenkin vaihtumassa, ja sit kun pääsen tallille niin alkaa muita piuhoja tutkimaan, esim mittariston ja tupakansytkärin takaa. Kohtalaisen vittumainen vika kun on niin monta mahdollista tekijää.
Mikäli tuo ei lataa ollenkaan kuten nyt uskosin, niin ajaako suht täydellä akulla noin 80km, jos vaikka päiväsaikaan parkit päällä etenis?
JJAL
Vakiomankka tuli revittyä parkkipaikalla pois, muuta en tähän hätään pysty tekemään. Johdot ainakin oli ihan koskemattoman näköset ja hyvin siinä vakio suojapehmusteessa. En tiedä voiko viallinen mankka aiheuttaa tällaista vikaa, tuskin? Huomenna saan sulakkeita niin pääsee kokeilemaan ilman mankkaa, ja sit vielä ton akun/rungon/moottorin lisämaadotuksen kanssa.
Onko sulla ollu koska viimeks tupakinsytkärissä jotain kii?
Ootko tehny hiljattain jotain asennuksia minkä jälkeen tuo vika tuli?
Irroittanut osia tms.
JJAL
Itseasiassa ei koskaan ton auton omistamisen aikana ole ollut mitään tupakansytkäreissä, mutta muutama päivä sitten testasin piruuttani että toimiiko kumpikin tupakansytkäri ihan sillä itte tupakansytyttimellä, ja molemmat kyllä lämpes. Mitään muuta ei ole tullut nyt lähiaikoina vaihettua, ainakaan mitään sähköihin liittyvää.
E: Laturin ylijännitteestä ei voi johtua, koska polttaa sulakkeen heti virrat päälle kääntäessä, ilman että auto käy.
Kurkistitko sinne sytkärien sisään että siellä on kaikki ok.
JJAL
En kyllä tainnu. Täytyy varmaan noitten pohjat kaivaa esiin ja irrottaa niiden liittimet ja kokeilla kestääkö sulake sitten.
JJAL
Nyt sain 15A sulakkeita ja kokeilin mankan irrotuksen jälkeen, niin homma pelittää ainakin toistaseks. Ilmeisesti mankka sit rikki noilta osin kun ottaa nopeustiedon yms mittaristolta volumea muuttaakseen. On kyllä just tuon volumen ja muunkin kanssa mankka oireillu pitemmän aikaa, saattaapi vahvistaa veikkausta siitä että soitin oli syyllinen. Jos tuo nyt vielä napsahtaa niin täytyy sitten tupakansytkärit irrotella, mutta toivottavasti tää oli nyt tässä toistaseks. Kiitos kadett90:lle avuista!
No perskules.
En ihan äkkiä muista että olis tollastakan tullu vastaan että radio noin oikarissa.
JJAL
Kieltämättä kaukaa haetulta kuulostaa ja siks en jotenkin ihan satasella luota että nyt toimii, mutta mankan ollessa kiinni posahti 10A sulake aivan samantien (ilman pakkivalojen päälläoloa) ja nyt tuo 15A kesti ainakin puolentunnin ajolenkin.
