Vebasto
Alfredo
Vebasto
Viesti Kirjoittaja Alfredo »
Vebaston kaukosäädin batteri alka olla huono, se on noin 20 milli pitka ja 6 volti,
Kävit paikakuntanen radioliike ja heile ej olut se, hinta hän sanoi on noin 15€ ja se kuulusta minulle aika paljon?
Vebaston vie virta ja kuin kaupat on lähela ajomatkat jää vaan pari kilometra, voiko laita semonen uusi sortinen "hoitava" laturi, vai voiko sen särki jotain.
Auto on Asta 2001 ja mootori on Z20let
porakone
Re: Vebasto
Viesti Kirjoittaja porakone »
Webastoon käy vain sellanen pesiaalipatteri joka maksaa kai just jotain tota hintaluokkaa. Mut onko se nyt niin mahoton satsaus kun kestää kuitenkin monta vuotta?
Ja eiköhän joku kohta laita ebaylinkin jossa se maksaa postikuluineen markan :-)
Rocla
Re: Vebasto
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Alfredo kirjoitti:Vebaston vie virta ja kuin kaupat on lähela ajomatkat jää vaan pari kilometra, voiko laita semonen uusi sortinen "hoitava" laturi, vai voiko sen särki jotain.
Voi laittaa ja kannattaakin. Jos on lohkolämmitin (defa tai calix) niin saat sen yhteyteen laturin.
Ja ei voi särki, eli ei voi rikkoa mitään.
Rocla
Re: Vebasto
Rookeri kirjoitti:Saisko tohon liitettyä kiertovesipumpun laturin sijaan?
Ainakin vesipumpulla olevia letkulämmittimiä olen muistaakseni nähnyt jossain.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/458596/D ... vesipumppu
Saa näköjään.
Defan tuotteita voi nykyään myös ohjata puhelimella. Voi rakentaa laitteet niin että laturi lataa aina kun roikka on kiinni ja puhelimella sitten kytketään tai ajastetaan lämmitys. Puhelimella voi katsoa auton sisälämmön ja vallitseva ulkolämmön ja paremmalla versiolla voi myös paikantaa auton.
Nämä laitteet tarvitsevat Defan GSM liittymän, joka maksaa kymppejä vuodessa.
