1.6-2.0 OHC koneen viritys
temetsy
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Kiitokset, tietääpähän mitä ostaa tilalle kun vanhat lähtee karkuun.. :D
ARRNOW
Viesti Kirjoittaja ARRNOW »
Mitenkäs nuo z22se ketjukoneen männät ja kanget sopis c20ne lohkon ja kampuran kaveriks? mitä ite noita mallailin, niin männät tulevat likimain lohkotason tasalle. Ja noissa on aika pieni amme, eikä ole venttilii koloja ja ovat noin 100g kevyemmätkin, kuin c20ne mäntä/kanki yhdistelmä. Onko joku kokeillut jo tämmöstä? eli saisko noista rakennettua järkevät kasitappiseen?
Kadett D GTE
temetsy
Onko tossa z22se:ssä paljonkin isompi poraus vai onko vaan pidempi isku? 20ne:tä kun ei kuulemma saa porattua kun 2.1 litrakokoon..
ARRNOW
Kyllä tuo z22se miun mittaus tai päättely :lol: taidon mukaan on samalla 86? porauksella, kun ihan heittämällä uppos noi männät ja kanget tonne kakslitrasen lohkoon.
Kadett D GTE
temetsy
Jep, vähän kun viitti googlee avata niin löyty z22se:stä " it features an 86 millimetres (3.4 in) bore and 94.6 millimetres (3.72 in) stroke." :roll:
E: Alasilmä oli vissiin myös samat noissa vai tarviko laittaa ylikoon laakerit?
ARRNOW
Ihan käytetyillä 22sen laakeriliuskoilla sovitin ja tuntuisivat sopivilta, tiedä sitten onko näin. Mutta onko noissa esim c20ne kangissa ja laakeriliuskoissa mitä varten tuo reikä? voitelua varten? mutta miksei noissa 22sen liuskoissa, eikä kangissa ole tuota reikää? muuten tuntuis nuo laakerit aivan samanlaisilta, kun silmämääräisesti noita vierekkäin tutkin.
Kadett D GTE
temetsy
Oletettavasti voitelua varten, ootko käyttäny konetta tolla setupilla ilman ongelmia?
ARRNOW
En ole kuin pyöritellyt vanhoilla laakereilla ja renkailla noita tuolla kaks litrasen lohkossa. Sillähän mie kysyin onko joku jo kokeillut tämmöstä ja saisko noista rakennettua järkevät?
Kadett D GTE
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Eli siis 2.2 kampurassa ainoostaan eroa?
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
pidempi isku, lyhyemmät kanget...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
Mistä löydän 3 rivisen ''GSI'' / 8V seh koneen motronic boksin? kotona oleva on vain 2 rivinen liitin, eikä taida ihan sopia heittämällä
rookie``
Voisin tarkistaa onko meillä kotona. Siellä on kadetin ja c asconan/ a omegan osia, lähinnä ne koneen osia paljon, mutta löytyy mm. 1.3 irsmcher venttiilin koppa ja ehkä ilmamäärämittarikin. katon sitä boxia, onko sulla osanumeroa?
tiirikkav2
rookie`` kirjoitti:Voisin tarkistaa onko meillä kotona. Siellä on kadetin ja c asconan/ a omegan osia, lähinnä ne koneen osia paljon, mutta löytyy mm. 1.3 irsmcher venttiilin koppa ja ehkä ilmamäärämittarikin. katon sitä boxia, onko sulla osanumeroa?
Minkä numeron haluat? periaatteessa ei tarvitsisi tietää muutakuin että on 3 rivinen että menee NE johtosarjaan
rookie``
Joo no semmosia on useampia, jopa ite sehhin boxi, en muista oliko eroa. jatketaan vaikka yv:nä, pääsen tänään tai huomenna kattoon tallissa.
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
tiirikkav2 kirjoitti:Mistä löydän 3 rivisen ''GSI'' / 8V seh koneen motronic boksin? kotona oleva on vain 2 rivinen liitin, eikä taida ihan sopia heittämällä
http://www.ebay.com/itm/Vauxhall-Astra- ... 2ebe10f856
Ite ostin tollasen boksin (varmista tuo 3 rivinen kampa ennen ostoa) Omasta boksista oli parempi kuva josta näki selkeästi, että on 3 rivisestä kyse.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
