omegan moottorit.
cb600
omegan moottorit.
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Koitin haulla jo selvitellä mutten löytäny oikein mitään järkevää vastausta... :-?
Siis jos puhutaan omegasta ja vielä B-mallista, niin minkäslaisia moottoreita siihen on tehtaalla istutettu ja millä kehuilla ja haukuilla niitä voi kuvailla. Selvennyksen vuoksi dieselit voi jättää pois.
Re: omegan moottorit.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
X20Se 8v OHC paras
2.0 16V Hyvä
2.2 16V Hyvä
2.5 V6 Unoha
3.0 V6 Unoha
2.6 V6 Iha Ok
3.2 V6 iha Ok
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Juho M-P kirjoitti: 3.0 V6 Unoha
Miks?
En tiiä.
Rookeri kirjoitti:
Juho M-P kirjoitti:X20Se 8v OHC paras
Hemmetin alitehoinen kone tohon autoon = unohda.
Alitehonen mutta paras.
Mut ei hyvin hoidettu 16V huonompi ole.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ei noi kutoset huonoja ole. Vikapaikat kun tietää ja kunnolla huoltaa niin ei ne sen heikompia ole kun muutkaan ooppelin koneet jos cihit ja kakslitraset ohc:t jättää laskuista.
cb600
Onkos toi 2.2 hihna vai ketjukoneella, ja onkos tämä just se kone mille pitää juottaa ysikasia?
temetsy
omegan 2.2 on 22xe remmikone, sukua x20xev:lle. Ei oo mitään yhteistä 22se:n tai 22yh:n kanssa mille kelpaa vaan 98.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Tuo juottaminenkin on vähän kovasti sanottu; rouvan Direct ottaa sitä premiumbensaa 7.jotain litraa sataselle sekalaisessa, kun oma hihna_2.2_Omega nauttii ysivitosta ainakin ysin verran samalle matkalle. Ei tuokaan mikään raketti ole, en ole kasitappista B-Omegaa koskaan kokeillut, joten en osaa verrata. Vectran Directin käyttöominaisuudet kun saisi Omegaan, niin olisi paras. Viat kun jättäisi muualle..
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
opelmeister kirjoitti:Vectran Directin käyttöominaisuudet kun saisi Omegaan, niin olisi paras. Viat kun jättäisi muualle..
Minulla ei ole mitään kokemusta tuosta Direct-moottorista. Kiinnostaa mitä ne kaivatut käyttöominaisuudet on ?
Ja onko niin, että V6 moottoreissa on aina ja vain niissä tuo surullisenkuuluisa 6-vaihteinen M32 vaihteisto ?
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
opelmeister
Pirteä, sopivasti tehoa joka kierrosalueella ja pieni kulutus. Nuo nyt ainakin.
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Juho M-P kirjoitti:
Rookeri kirjoitti:
Juu 8v OHC kaikista paras moottori. Itellä kyseinen motti B ompussa ja A ompussa. Mielestäni tehot on käyttöautoon riittäny vallanmainiosti b mallisakin... Talvella pääsee ainaki aivan tarpeeksi kahvassa... :D
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
temetsy
Luotettavahan toi ohc on mutta hengetön jos yhtään mielii kenkiä :D Jos jostain hyväkuntoisen 2.5 v6:n löytäis niin ehdottomasti sen itse ottaisin, helvetin mukava kone ajaa ja kulutus 0,5-1l enemmän kun noissa vajaapyttysissä :) Jaksoi muuten vetää toisenkin b omegan mäkeä ylös vallan mainiosti vielä 350 tuhatta ajettunakin :lollis:
On toi kasitappi sit alitehoinen tai ei, mut ei kyllä paljon 2.0 16v häviä "tehon"tunnus. Ja mikä parasta helppohoitoinen ja varma moottori. Harmi kun enää nykyään ei tehdä samanlaisia luotettavuudeltaan. Jakohihnan vaihtoonki menee vajaa tunti kaikkineen kun oikein miettii ja tekee tarkasti.
Jos tehoa kaipaa niin sitä varten mä oon yleensä ostanu jonku muun lelun.
temetsy
Jos ei ohittele ja ei muutenkaan tykkää repiä niin ehdottomasti 8v kone. Kerroin vain oman mielipiteeni kun ei ap kertonut hakeeko potkua, taloudellisuutta vai perusvarmuutta. Tosin omakohtasista kokemuksista kaikki nuo löytyi tuosta kutosesta jos omegan kohdalla voi edes taloudellisuudesta puhua.. :D Toki tuon 8v:n saa ajettua rikki siinä missä muutkin koneet mutta kestää huoltojen laiminlyöntiä ja vääriä ajotapoja paljon enemmän.
