Pikakysymyksiä Opeleista
Jape76
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko kellään tietoa, että mikä mahtaa olla Opelien taka- ja takasivulasien tehtaan tummennusten valon läpäisevyys (%)?
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
Kokeile syynätä sitä lasia oikein tarkasti, siinä lukee lasin valmistaja ja muita tekstejä pienellä ni samas ryppääs pitäs näkyä prosentit.
Jape76
Haluaisinkin tietää prosentin etukäteen, jotta tiedän viitsiikö sitä uuteen tilata, vai asennuttaako (tummemmat) kalvot jälkikäteen.jarkkis kirjoitti:Kokeile syynätä sitä lasia oikein tarkasti, siinä lukee lasin valmistaja ja muita tekstejä pienellä ni samas ryppääs pitäs näkyä prosentit.
Rocla
Tehdas tummennetussa Astra H mallissa lukee taka ja takimmissa sivulaseissa min transp. 70% ja aika tummilta ne toki näyttävätkin.Jape76 kirjoitti:Haluaisinkin tietää prosentin etukäteen, jotta tiedän viitsiikö sitä uuteen tilata, vai asennuttaako (tummemmat) kalvot jälkikäteen.jarkkis kirjoitti:Kokeile syynätä sitä lasia oikein tarkasti, siinä lukee lasin valmistaja ja muita tekstejä pienellä ni samas ryppääs pitäs näkyä prosentit.
Sen uudemmista en osaa sanoa.
_jussis_
- OCF Member 2015
70% pitäisi olla kyllä vaalea.Rocla kirjoitti:Tehdas tummennetussa Astra H mallissa lukee taka ja takimmissa sivulaseissa min transp. 70% ja aika tummilta ne toki näyttävätkin.Jape76 kirjoitti:Haluaisinkin tietää prosentin etukäteen, jotta tiedän viitsiikö sitä uuteen tilata, vai asennuttaako (tummemmat) kalvot jälkikäteen.jarkkis kirjoitti:Kokeile syynätä sitä lasia oikein tarkasti, siinä lukee lasin valmistaja ja muita tekstejä pienellä ni samas ryppääs pitäs näkyä prosentit.
Ok. Ja akkukaapelit ovat varmasti kiinni.Rizla^^ kirjoitti:hihna on uusittu myös vastikään ja ainakin sillon oli kiristyi eikä ole kuulunut mitään ylimääräsiä ääniäkään. johdot pitäis olla kaikki kunnolla kiinni mutta pitää varmaan tarkistaa toi laturin pää vielä..Robertx kirjoitti:Tuohon ensimmäiseen kysymykseen. Luistaako moniurahihna ?? Onko laturin herätejohdin kunnolla kiinni ??Rizla^^ kirjoitti:vectra C Z22SE (jälleen)
mistä johtuu että alkanu nyt auto sammuileen? tekee epäsäännöllisesti tuota ja tapahtuu siten että ajossa kun pysähtyy esim valoihin niin akun merkkivalo syttyy ja auto sammuu. lepojännitteet mittasin ja on kunnossa.
vastikää uusittu laturi (bosch alkuperänen) ja akku on pari vuotta vanha iso AGM akku (90Ah hifiakku) akulla myös vetästy runkoon 50mm2 lisämaadotustouvi hifien takia ja laturirempan yhteydessä lisäsin akku-laturi välille yhden 35mm2 lisätouvin huvikseni.
toinen kysymys koskee huoltovaloa. eli auto jonka sisällä jakoavain. nollasin tuon painamala jarrun ja trippimittarin pohjaan ja virrat päälle ja homma oli kunnossa. strattasin auton uudestaan ja valo sytty hetken päästä takaisin palamaan??
Kannattaa lukea vikakoodit.
vikakoodejako voi olla vaikkei vikavalo pala ollenkaan? vai mikä valo näisssä toimii vikavalona. moottorin häiriövalo?
Vikakoodeja saattaa olla muistissa , vaikkei vikavalo pala. Moottorin häiriövalo on yksi vikavalo. Korin laitteiston vioista ei välttämättä vikavalo syty.
juzze
B-omegassa ei ole ilmeisesti isofix-kiinnikkeitä? Onko kiinnikkeiden lisääminen mahdollista jälkikäteen?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
juzze
Onhan noita pultattavia jälkiasennus systeemejä mutta väärän merkkisiin autoihin, toki kai neki saa istumaan, laittaa vahvikkeen vielä pellin taakse nii kai se kestäis.Rookeri kirjoitti:Joo ei ole. Ite miettiny että hitsaan oikeille kohdille pyörötangot mihin isofixin leuka kiinnittyy.juzze kirjoitti:B-omegassa ei ole ilmeisesti isofix-kiinnikkeitä? Onko kiinnikkeiden lisääminen mahdollista jälkikäteen?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Woody
Ei ne tangot ole vaan sellaiset u lenkit. Ei hirveitä olisi itse laittaa, liekkö sallittua. Turvavyöhän sen voiman kolarissa ottaa joten luulisi jotkut lenkit riittävän.
juzze
Ei tule vyötä isofixin kans.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
juzze
http://www.slamit.net/product/6697/isof ... at-etuveto tuossa ainakin tuommonenRookeri kirjoitti:Jaa olis valmiita settejä? Ei sulla kuvaa olis nii näkis miten sen "kuuluis" tulla
Johonkin tankoohan se tosiaan kiinnittyy.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Woody
Tulee. Itsellä ollut vajaa 10 vuotta isofixit käytössä.juzze kirjoitti:Ei tule vyötä isofixin kans.
Woody
^ niih
ei mun pojat ihan nykypäivänä ihan pelkillä isofixeillä paikalla pysy.... Vaikka ne istuimet on niissä kiinni on. Esim palkki istuin..... joskus ajattelee lasten turvallisuutta niin joissain merkeissä ne on ollut ihan vakiona jo 2000 luvun alusta, kuten ford, vw.
Rocla
Onhan se vaalea jos 5% jätesäkkikalvoon vertaa, mutta selvästi tummempi kuin perinteiset "sävylasit"._jussis_ kirjoitti:70% pitäisi olla kyllä vaalea.Rocla kirjoitti:Tehdas tummennetussa Astra H mallissa lukee taka ja takimmissa sivulaseissa min transp. 70% ja aika tummilta ne toki näyttävätkin.Jape76 kirjoitti:Haluaisinkin tietää prosentin etukäteen, jotta tiedän viitsiikö sitä uuteen tilata, vai asennuttaako (tummemmat) kalvot jälkikäteen.jarkkis kirjoitti:Kokeile syynätä sitä lasia oikein tarkasti, siinä lukee lasin valmistaja ja muita tekstejä pienellä ni samas ryppääs pitäs näkyä prosentit.
Sama 70% merkintä löytyi Insiginan takasivulasista kun aamulla kurkkasin.
Tuomas
Se merkintä alkuperäisissä laseissa ei välttämättä tarkoita että se valonläpäisy on nimenomaan 70 %, vaan että se on vähintään sen. Voi olla vaaleampikin, 70 % raja tulee normeista.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
