Vastaus jonka sanoo kohta joku fiksumpikin: lue ne koodit, lukuohjeita foorumilla, hakua käyttäen!
Samalla voit tietysti hakea ketjut "lämpömitari, astra" !
Pääset hyvin alkuun jo noilla ja saat kysymyksesi tarkennettua, esim mitä vikakoodi "pxxxx" tarkoittaa ja miten sen korjaus onnistuu parhaiten!
Opel Astra G -98 ei lataa, mittaristo pimeänä
ahkio
Re: Opel Astra G -98 ei lataa, mittaristo pimeänä
joni1988 kirjoitti:Voisiko joku kertoa g astran mittariston nastojen järjestyksen eli 1-36 eli minkä värinen johdin vaikuttaa mihinkin mittariin kun itsellä ei toimi mittaristossa koneen lämpömittari ja vikavalo palaa eikä sammu
1 musta/sininen
2 ruskea
3
4 punainen
5 ruskea/keltainen
6 ruskea/violetti
7 valkoinen/vihreä
8 musta/vihreä
9 musta/valkoinen
10 ruskea/keltainen
11 musta
12 ruskea/musta
13 ruskea/vihreä
14
15
16 sininen/valkoinen
17 valkoinen
18 ruskea/keltainen
19 ruskea/valkoinen
20 vihreä
21
22 musta
23
24 ruskea
25 sininen/musta
26
27 sininen/punainen
28 sininen
29
30 sininen/keltainen
31 ruskea/sininen
32
33 sininen/vihreä
34 ruskea/sininen
35 ruskea/valkoinen
36 harmaa/keltainen
joni1988
Kiitos vastauksesta mutta tarkoitin lähinnä että mikä noista menee esim lämpömittarille?eli jos 1nasta on musta /sininen niin mihin se vaikuttaa 2 nasta on ruskea eli maadoitus.eli saisiko tuon selville eli minkä värinen johto on millekkin merkkivalolle/mittarille
Lue hyvä mies ensin ne vikakoodit, kerta siellä niitä on...
joni1988
On luettu vika koodit mutta kun väittää että vika koodeja ei ole ja kun mittariston johtonippua painelee niin valo sammuu eikä syty enää ei edes silloin kun autoa käynnistää että sen takia noista johtojen merkityksistä kyselin että mikä millekkin menee
Tuliko tämä oireilu jonkun toiminnan jälkeen vai ihan yllättäen ilman mitään syytä?
