-Onko kotelo laskettu oikein? otettu mm kartion viemä tila huomioon???On 2004-01-21 16:32, Wesku79 wrote:
Mitähän pitäisi muuttaa, kun ei oikeen tule ääntä ulos tuosta subbarista? malli siis tuo SPL Dyn. V-10S.
Kotelo on elementin mukana tulleen ohjeen mukainen 25 litran suljettu. Elementti suunnattu selkänojaa vasten. Virtaa antaa Autostudion CB-450, joka on monotettu (n.150W) ja jakotaajuus 50Hz. Painetta ei tule juuri nimeksikään, vaikka kartio kyllä potkii. Entisessä riisikipossa 6x9 kajaritkin soi lujemmin samalla vahvarilla.
Onko kyseessä vielä uutuuden jäykkyys vai mikä? Auttaisiko asiaa, jos koteloon laittaisi reflexiputken? Uutta koteloa ei huvittais rakentaa, eikä budjetti salli mitään uusia kamppeita.
tarkista WinISD:llä
- onko kotelo tiivis? siis todella tiivis.
-onko käytetyt materiaalit tarpeeksi vahvoja?
- onko vaihe oikein?
- onko taso riittävä?
- tarviko singaali summata? (yksi lähtö makalta kaksi tuloa vahvarille)
- onko kaikki kytkennät oikein
- onko kaikki säädöt oikein.
- onko kuulo kunnossa
E: pari lisäystä
E II: kyseessä ei ole uutuuden jäykyys.
_________________
Lentokoneissa on pelastusliivit...
...onko laivoissa sitten laskuvarjot?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2004-01-21 17:11 ]</font>
