Pikakysymyksiä Opeleista
juzze
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja juzze »
Sämä kirjoitti:
juzze kirjoitti:Mikä laatikko 2.0t vectrassa ja hastrassa, manuaali siis.
C Vecuissa 2.0t koneella F40, H Astroissa M32.
Signum samaisella koneella f40 laatikko myös? Miten noissa automaattilaatikot?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
juzze kirjoitti:
Sämä kirjoitti:
http://www.opel-infos.de/modelle/astra_h5t.html
http://www.opel-infos.de/modelle/signum.html
http://www.opel-infos.de/modelle/vectra_c4t.html
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Paljonkohan n. madaltavat jouset, mahtas olla paikallaan ?
Otteessa navasta kaareen: edessä: 340mm, takana 320mm.
-Astra G 2d cc 1.8 sport-99.
-Punaiset hr jouset näky olevan.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Enochian kirjoitti:Kai sen pitäisi osata sisälämpötilaa säätää ilman tietoa ulkolämpötilasta? Eihän se kompura nyt talvella käynnisty muutenkaan... Mulla on muuten jossain tallessa vielä ylim. ulkolämpötila-anturi.
Minä voisin ostaa tuon anturin jos vain löytyy itsellä pitäisi kanssa olla jemmassa mutta ei löydy kun sitä nyt tarviisi. Paskana kyseinen anturi ja näyttää mittari koko ajan reilusti plussaa ja näin ollen ei puhalla lämmintä kuin hi asennossa kylmää tulee siitäkin edestä.
juzze kirjoitti:Sen tuolin omalla kiinnitysmenetelmällä, en muista miten oli, muttei sitä vielä tarvi tietääkkään kun tarkotus kuskata takaperin niin pitkään kun mahollista. Auton vöitä siinä ei edelleenkään käytetä kummassakaan tapauksessa, eikä voikkaan, ainoastaan isofix, joten niitten lenkkien soisi olla riittävän hyvin kiinni autossa.
Woody kirjoitti:On sulla erikoinen palkki istuin jos siinä ei käytetä turvavyötä... Itellä cybexin istuimet. Ja näin kolmen lapsen pohjalta jonkun verran niitä pyöritellyt. Ja Se aika tulee kovin nopeasti että istuin on käänettävä, niin suotavaa kun lapselle olisi, mutta ei ne jalat mahdu..
http://www.google.fi/search?q=palkki+is ... _AUoAQ#i=3
itellä tuo ja Se vyö tuodaan tuosta edestä. Isofix kiiittää vain istuimen, ei lasta
Meillä Cybex Sirona, käännettävä istuin ISOfix kiinnityksellä. Siinä ei käytetä lainkaan auton omia vöitä. Selkä menosuuntaan penkin omilla vöillä ja kasvot menosuuntaan palkilla jossa oma kiinnitys penkkiin sellaisilla turvavyöklipsuilla.
http://cybex-online.com/fi/carseats/sirona.html
On muuten kätevä istuin!
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
juzze kirjoitti:
Sämä kirjoitti:
Vectrassa/Signumissa on myös eri kone kuin Astrassa, jos et jo tiennyt. Automaattia ei ole saanut kumpaankaan.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... d_477.html
Hinta jotain tähtitieteellistä mutta noi courtenayn kamppeet on kyllä toimivia mitä itse olen kuullut..
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
vectraTBO kirjoitti:
Katos joo, tuollaista pitää pitääkin silmälllä jatkoa ajatellen. Cybexit on kyllä aina ollut laadukkaita ja turvallisia 8)
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Onko cih r4 ja r6 (12v) samalla jakopäällä ja onko öljypumpuissa eroja ?
Manta-B-83
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Ei kai käytettyä ulkolämpötilananturia kannata rahalla ostaa saatikka Suomen postin lähetystä siihen päälle. Uusi maksaa Opel kaupassa alle 20e ja verkkokaupoista toimitettuna suurinpiirtein saman kuin tyhjä postipaketti Suomessa. Tietysti jos kirjeenä lähettää niin sitten voisi olla järkeäkin.
Okei.
haarold hirmuinen
Huomasin tänään että tuossa c-vectrassa jotain outoa valoissa. Tyhjäkäynnillä valot himmenee ja taas kirkastuu, noin sekunnin himmenee ja sekuntti normaalit, tälläistä rallia. Valot himmenee selvästi kun rattia kääntelee eli tehostin ilmeisesti vaikuttaa mutta mistä lähteä vikaa etsimään? Laturi, akku vai maadoitus tms? Tyhjäkäynnillä myös joku resonoiva ääni kuuluu muovinen rapina.
Opel on pop
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
normaalia että valot himmenee kun rattia kääntää imasee tuo sähkötehostin hyvin virtaa kääntötilanteessa.
haarold hirmuinen
Rizla^^ kirjoitti:normaalia että valot himmenee kun rattia kääntää imasee tuo sähkötehostin hyvin virtaa kääntötilanteessa.
Sitä ajattelinkin. Tyhjäkäynnillä myös valot vähän seilaa vaikka rattiin ei koskisikaan, tänään pesuhallin seinästä vaan huomasin. Ei nyt kovin himmene mutta huomasin silmällä kun oli siinä aikaa ihmetellä :D Kuitenkin hyvin lähteny käymään ja toiminut, en taida ryhtyä suurempin toimenpiteisiin, voisihan akun ja maadoituksen tarkistaa, kyllä ne hyvät akut aina joku jaksaa keventää myydessä vaikka ne nykypäivänä on oikeasti aika halpoja. Myyjä muuten taisi mainita takuu puheissaan että "akut ja semmoiset kulutus osat ei tietysti kuulu meidän vastuulle" :lollis:
Opel on pop
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Mistä porukka on tilaillut C veccuihin noita takalasin pyyhkimen paikalle tulevia lasitulppia ?
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
