Odotetaan sormet syyhyten vastausta
Opel Vectra C Gts 2.0t -04 "kilkattaa" kylmänä
Noniin. Tulipahan hommattua tuossa vajaa 2kk sitten kyseinen mobiili, ajettu 281tkm ja aina merkkihuollossa käytetty. Auto loistokunnossa ja ennen ostoa oli käytetty auto ahlstråmillä kuntotarkastuksessakin. Nyt kuitenkin kone alkanut pitämään kylmänä aina outoa kilkatusta (ei tasainen ääni), vähän kuin jakoketju pääsis lyömään johonkin, ääni loppuu kuitenkin parin minuutin jälkeen. Vuosi sitten tuosta on tarkistettu ketjunkiristin ja jossain foorumilla epäiltiin EVAP-venttiiliä, ettei osaisi kylmänä oikein käyttäytyä. Onko muilla ollut vastaavanlaista vikaa, tai onko edes vika vaan ominaisuus?
Ainiin, ja edellinen omistaja oli maininnut kuntotarkistuksessa tuosta kun oli sillointällöin kilkattanut, vaan oli meinattu että ei olisi mitään vakavaa..
Re: Opel Vectra C Gts 2.0t -04 "kilkattaa" kylmänä
EDIT: Edelliselle omistajalle oli sanottu että ääni voi kuulua pakosarjasta/katalysaattorista, kun kuitenkin tehot ja vedot ovat tallessa. Ja ainoastaan kylmällä koneella ääntelee.
Pelottava ääni kuitenkin
Jakopää lienee vaihdon tarpeessa,ei varmaankaan kovin pitkää kannata odotella äänen voimistumista.
Tosin "kilkatus" äänenä voi johtua ihan muustakin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Voin kohta ottaa videota, jos siitä sais äänestä selvää. Olen käsittänyt että tuon jakoketjun pitäisi kestää melkeinpä koko auton elinäikä (500tkm?) tosiaan 2.0t saabin koneella, ei 1.8/2.2 joissa onkin esiintynyt noita jakopää-ongelmia.
Niin,"kilkatus"viittaisi ennemmin venttiilikoneistoon(mikäli kyrpiksessä on hydrauliset nostajat/painimet).Tyyppivikana noissa(kin) koneissa ymmärtääkseni öljyn imusihdin tukkeutuminen,jolloin pumppu ei saa kunnolla öljyä->moottorin voitelu on puutteellinen.
Tuo tukkeutuminen on seurausta pitkistä öljynvaihto väleistä,jolloin kerää mottiin sisälle semmoista öljykarstaa.
Venähtäneen jakoketjun ääntä kuvailisin ennemmin: "rohisee" ,"rallattaa","rämisee" tai jtnsp..
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Öljyt vaihdettu 15 tai max 30tkm välein, kuntotarkistuksessa vaihdettu dexos 2 sisällä nyt.
Tuossa youtube linkki, ensin kylmänä ja sitten lämpimänä. http://youtu.be/R3qmhNHue8w
- e0101296
- Viesti:
Ei taida pakosarjasta tuo rasahtelu kuulua.
Veikkaan että jakoketju on venynyt eikä kiristin jaksa enää pitää ketjua tarpeeksi kireällä.
Lämmettyään kiristin toimii paremmin kun ketju ei ole niin kankea.
Jos ei ole tietoa koska ketju+kiristin ym. vaihdettu niin taitaa olla aika tälle huollolle.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Voihan peeveli, mahtaa olla kallis tikki tuo ketju.. Kumma kun merkki liikkeestä sanovat että "ei ole vakava ääni, luultavasti pakosarjasta kuuluu"..
Ketju siellä hakkaa ohjuriin.
Ostikko liikkeestä? Heti vaan sinne takaisin!!
Molemmat!! ketjut vaihtoon. Ihan sama vaikka joku selittäis ettei tarvi. Molemmat!!
PS.Tuo ääni ei ole kilkatusta.
Aika huonoa on alkaa vaatimaan korjausta yli 10 vuotta vanhaan autoon jolla ajettu melkein 300tkm. Omasta pussista toi taitaa mennä, hyvällä tuurilla liike maksaa siitä pienen osan jos siis liikkeestä ostettu.Iro kirjoitti:Ketju siellä hakkaa ohjuriin.
- Undertaker
mikäs kone tuossa on? Itselläni on 06 turbo zafira ja siinä on ainakin hihnalla jakopää eikä ketjulla.
Pari ooppelia ollut jossa ketju pitänyt ääntä(viimeisin z22yh) ja tuo ei kyllä kuullosta ketjun aiheuttamalta ääneltä, toki tarkistaa kannattaa...
Täältä ääni jakoketjuongelmalle:
https://www.youtube.com/watch?v=hIKJx4D4u9U
Ketjusarjan vaihdon hinta 700-1000 euroa. Jos osat hommaa itse netistä, pääsee halvemmalla.
